Не работает лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и еще кое какие проблем
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
11-02-2010 15:47 Не работает лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и еще кое какие проблем
Купил Шкоду октавиа Амбиент пол года назад, машинка в хорошем состоянии двигатель работатет нормально расход в норме, изучив форумы и книги по эксплуатации я нашел такие проблемы в авто- при включении зажигания у меня на панели приборов не зажигаются даже проще сказать какие зажигаются контрольные лампы - зажигается и гаснет лампа уровень топлива, давление масла, уровень тормозухи, уровень антифриза,подушка и иммолбилайзер,а также горит лампа заряда АКБ, она гаснет при пуске ДВС это и все, НО ПОИДЕИ еще должна как минимум зажигатся и гаснуть лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ, а также в АМБИЕНТЕ, если кто знает, какие еще должны работать уровень омывалки, открытие двери, открытие капота??но эти лампы у меня не работают, что может быть?
Еще ВАГ-комом проверил ТЕСТ исполнителей панели приборов-ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ, уровень омывалки, открытие двери, открытие капота не работают, может их отключили ВАГ комом?
Также недавно при минус 15 почемуто меня дернуло на заведенном непрогретом ДВС открыть крышку маслозалива и от туда её чутли не выбросило давлением-я снял переходник (на АКЛ) с патрубком вентиляции двигателя оттогревал на батареи -оттуда вытекло много воды и грязи, после этого я проверил подогревательный элемент который стоит после патрубка вентиляции двигателя его сопротивление 40 Ом (тоесть я так понимаю он рабочий), включил зажигание и проверил напряжение на него оно равно 0 отсюда вопрос для чего служит этот элемент и как на него подается питание?
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
ДжекиЧан шел не на всех комплектациях,возможно,у тебя его просто с завода нет.Лампа уровня омывайки есть вроде у всех,но если нет датчика в бачке,то она неактивна(при установке датчика самостоятельно народ активирует ее ВАГ-комом).По капоту - если концевика нет,то и лампочки,по-моему,тоже нет с завода.
По дверям - не знаю точно.Если есть штатный ЦЗ с ДУ и все работает нормально и при открытии двери с невыключенными габаритами орет(типа,забыл выключить Laughing ),то и в правду может,лампочка накрылась.
По остальному не подскажу...
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
check engine у меня даже на 2110 біл, я думаю єта лампа полюбому долджна біыть
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Здесь обсуждалось
Интернет от детей глупеет!
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
12-02-2010 13:56 Re: Не работает лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и еще кое какие проб
serg1557733 :...уровень омывалки...
Датчик этого самого есть только у октавий с омывателями фар, там стоит большой бачок с датчиком, а не обычный без датчика.
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 506 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Лампа масла, очень нужны ответы по ней TMD 5 3 734 07-04-2019 14:04
Останнє: ИгорьЛ
  Лампа охолоджувальної рідини Dmytrok 10 3 725 06-04-2019 14:42
Останнє: sc3pt1c
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Все TPI по Volkswagen и Skoda, заводское описание проблем и их решение! Misterd 21 170 718 16-10-2018 21:38
Останнє: night_SHIFT
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 2 100 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 903 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 875 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 504 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Одна лампа ксенона свети розовым 777 14 5 019 26-03-2018 20:38
Останнє: 777
