Октавия 1.6/74kW: По утрам заводится с 3-4 раза.
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
01-11-2006 12:55 Октавия 1.6/74kW: По утрам заводится с 3-4 раза.
Может кто-то сталкивался-сразу не заводится,а такое ощущение что вроде не достаточно топлива т.к. на 2 разе схватывает,но колотит как вроде на 2 цилиндрах.Потом выключаю,опять завожу - как часы.Я уже один раз поднимал эту тему- Pinarello написал:" что не бензонасос слабо качает, а клапан, который стравливает давление с магистрали рано срабатывает... т.е. решится его заменой.. .Это единственная причина может быть? - т.к. не хочеться делать постоянно платить для замены всех узлов,которые могут влиять на данную проблему!Всем откликнувшимся-заранее спасибо!!! Честь!
KIRICH Немає
Octavia A5 1.6
Такаяж фигня возникла на второй машинке - пассат В3, правда он 89г.в. но живчик))
Руки пока не дошли разобраться - сейчас делаю так - утром сажусь в машину, включаю зажигание (не крутя стартер) - насосик подкачивает, выключаю зажигание - етот цикл повторяю три раза, на третем ключик до упора - заводится с пол-оборота.
Думаю если глюк возникает только после продолжительной стоянки, как у меня, то обратка ни причем, скорее всего или бензанасос или герметичность топливных шлангов в местах соединения (топливный фильтр и д.р.) т.е. давление за простой падает на столько, что одного качка насоса маловато.
Я так думаю))
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
То Галык
Какого года машина?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Почисти дроссельную и все должно пройти
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
вчера купил балончик американской промывки именно для "дроссельных заслонок".На работе с водителем сняли патрубок и стали промывать заслонку.Выбрызгали пол-балончика.Пока теплая-заводиться "супер". Через 3 часа ехать домой- "теже я...ца,только в профиль"! 2.Пробывал накачивать по утрам 3 раза не заводя бензонасосом-тоже самое! 3.Снимал по утрам "фишку" с датчика воздуха/возле возд.фильтра/-теже симптомы!Кто-то из форумчан говорил,что может быть проблема в "клапане который рано стравливает давление"Сегодня договорился на Победы,67 АЦ"Шкода" сказали что будут "кумекать".Но обязательно хочу почистить форсунки,т.к. машину купил 1 мес.назад и хочу для себя этот пункт вести с нулевой отметки.По вопросу "SMIP"а - г.в. 1997.
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
чистка дроссельной имелась ввиду на СТО, скорей всего.
т.е. уж как там ее чистят - это от них зависит - все по разному, но потом еще ВАГ-тулом ее адаптируют. В этом еще прикол. Так что я думаю на Нивках справятся.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Галык :По вопросу "SMIP"а - г.в. 1997.
Проверь лямбда-зонд!
X-RAY Немає
Moderator
по поводу лямбды - вроде как ее кампутер сразу покажет, что "лямбда неактивна" ?
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 657 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 468 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 987 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 350 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 5 037 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 631 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 579 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 13 248 19-12-2018 08:07
