Загорается EPC
!GENY@! Немає
Seat Altea
13-02-2010 15:26 Загорается EPC
Всем привет! Бывает когда включаю ксенон, начинают скакать обороты, и потом загорается EPC и машина глохнет. Подскажите, что может быть? Или это ошибка, которую можно стереть?
Спасибо!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Вообще-то, связи между ксеноном и EPC, нет. Может совпадение? ЕРС загорается при нарушении в приводе дроссельной заслонки или включении стопов (либо лампочки, либо сам включатель). при этом авто переходит в аварийный режим (скачек оборотов) и начинает тупить при езде. Готовьтесь к зажиганию ЧЕКа.
Интернет от детей глупеет!
!GENY@! Немає
Seat Altea
После загорания EPC машина глохнет, а может быть это связано с забитыми форсунками или дросселем?
Спасибо!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Это с дросселем и связано!
!GENY@! Немає
Seat Altea
Спасибо! Будем смотреть Smile
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
!GENY@! :После загорания EPC машина глохнет, а может быть это связано с забитыми форсунками или дросселем?
Спасибо!
+1. Мне помогла чистка форсунок
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Hello! Была аналогичная ситуёвина на днях Курить Заменил свечи-не помогло.Почистил заслонку-пока второй день езжу нормально(тьфу-тьфу) Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Volodymyr_Z Немає
Приєднався: Nov 2009
Связь между ксеноном и ЕРС может быть по питанию. При включении ксенона в бортовой цепи происходит падение напряжения и снижение оборотов за счет появления дополнительной нагрузки. Блок управления двигателем пытается скомпенсировать это и приоткрывает заслонку и увеличивает время впрыска. Но диапазон этой подстройки имеет свои разумные пределы а поэтому грязная дроссельная заслонка или форсунки иногда не позволяют произвести корректную подстройку (адаптацию) и двигатель может глохнуть, особено на холостом ходу.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 760 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 556 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 429 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 939 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 325 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 505 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 198 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 809 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 087 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 119 04-02-2019 16:44
