подгорел контакт на блок-шини предохранителей аккума
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
19-12-2009 11:04 подгорел контакт на блок-шини предохранителей аккума
Предистория: Вчера вечером по пути домой начала тухнуть подсветка приборки, перестали включатся повороты и за 100 до дому откючился электроусилитель руля. До дома дотянул. Заглушил. Не завел и пошел спать.
Сегодня начал смотреть и нюхать - обнаружил подгоревший предохранитель на пластмасовой крышке акума. Машина не заводится - 99% сел аккумулятор. Фото сделал - все это выглядит вот так (сам предохранитель не перегорел - он самый толстый из всех):
[Зображення: e2185b4e0460f617b2e9d6c0ec5f.jpeg]
[Зображення: 7180eb34975c08ceb4bd2199d75c.jpeg]
[Зображення: 10053d570bb20d983772f5007871.jpeg]
И теперь нужен совет - что делать? Тянуть на СТО нереально - снега очень много на дороге, искать крышку и пробывать менять ее, и где гарантия что оно сражу же не подгорит снова. В чем может быть проблема ?
Еще есть вариант - поставить нормальный аккум и ехеть на нем до СТО (10 км) если получится, вызвать эвакуатор и ждать весны Smile
думаю что скорее всего там на этом проводе было сильное окисление, потому что если б коротнуло че-то то предохранитель бы сгорел, пробуй все вычистить и зарядить аккум а там видно будет...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
+1 такая же фигня была, как тока купил, так у меня ещё и отгорел этот предохранитель в 120 км от дома в 10 часов вечера, я его надолго запомнил. Как раз тока машину купил -поехали к тёще, возвращались назад, и тут- на, свет тухнет, руль тугой, всё загорелось, запищало- ну думаю- всё, блин, приехал, ще й серед лiсу Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Дотолкали до соседнего села, зарядили акум................................
Вобщем длинная история, купил новый предохранитель, перекрутил на резерв, пока нормально, думаю был плохой контакт, а ток там не малый, у меня 175А потому и отгорело!
YuriF Немає
EU
VIK_77, misterd Спасибо за советы Hello!. Буду пробывать.
Отпишусь как все прошло.... Честь!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Тема-Боян.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Gleb :Тема-Боян.
Тада нада йузать поиск! Курить Курить
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
08-12-2010 12:39 RE: подгорел контакт на блок-шини предохранителей аккума
было такое, из-за окисления, сначала мощность терялась, потом в один прекрасный момент все замигало и аккумулятор стал садиться!!исправил пока прямым включением без этого предохранителя)))
Corsar Немає
Приєднався: Jul 2007
08-12-2010 12:56 RE: подгорел контакт на блок-шини предохранителей аккума
У меня тоже такое было, но мой электрик вовремя заметил. Ремонт сняли клему заново пропаяли и поставили на место. Сейчас без проблем.
[Зображення: nomuaold_11_%C1%CE%D0%D2+6294.png]
загадка: наведет стеклянный глаз, Щелкнет раз - и помним вас.
Кто это? Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
08-12-2010 13:00 RE: подгорел контакт на блок-шини предохранителей аккума
не чего страшного, в этом нет...
всё это дело, аккуратно, раскрутить, зачистить и хорошо закрутить ...
  розмір шини на r17 юрій леньо 7 2 678 21-04-2021 13:19
Останнє: Jafar_zt
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 891 03-02-2021 23:28
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 425 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 432 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Отвалился контакт обогрева стекла BYA 8 3 476 17-02-2019 08:03
Останнє: nicolya84
  Плавится блок предохранителей над АКБ Sasha_Sin 17 11 104 03-09-2018 14:40
Останнє: Еngineer
  [РЕШЕНО] Не идет зарядка аккума, после старта. Возбуждение с генератора? marathoneer 35 31 118 18-05-2015 13:47
Останнє: dallasdp
  Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей Yevgeniy 7 7 988 19-05-2014 21:42
Останнє: artem1327
  Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе) NICHOLAS 2 3 668 13-05-2014 17:42
Останнє: dallasdp
Bug Как открыть машину без аккума? sysanin 19 6 447 25-10-2013 09:54
Останнє: sysanin
