Давление внутри двиг.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
14-12-2009 10:52 Давление внутри двиг.
Открыл крышку залива масла при работающем двигателе а от туда ветер,
подскажите так должно быть или у меня проблема?
tour 1.8t двиг.AGU
GeX Немає
AWT 20v turbo
Ветер))). Ну, картерные газы... Что ж ты хош.. Самое главное, чтобы он с порывами не был и не шквальный, что свидетельствовало бы о том, что кольцам кирдык..
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
Давление в цилиндрах одинаковое 13атм на кольца не похоже.Доливал масло при работающем двигателе дуло так что капли вылетали обратно!!!?
GeX Немає
AWT 20v turbo
На 1,8 т не уверен, но на фольцевских 1,4 и 1,6 есть там какой-то масляный абсорбер, который, когда забивается, дает избыточное давление картерных газов. Я даже разок видел, как при заводе щуп масляный ракетой вылетал из-за этого. Его ИМХО можно почистить.... Но наверное написанное мной не по теме)). Хотя хз.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
На заведенном двигателе открути крышку.
На ХХ крышка должна прыгать. При нажатии на газ - присасываться к горловине.
Простейшая такая проверка.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
angar_19 :На заведенном двигателе открути крышку.
Я понял нужно создать разрежение во впускном патрубке,надо попробовать.Спасибо за идею Very Happy
Внучок :Доливал масло при работающем двигателе дуло так что капли вылетали обратно!!!?
Гм....А зачем так?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Ulisss :
Гм....А зачем так?
Хм, а действительно?
angar_19 Немає
Изучай
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=xN4lgOupiko
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=Pfw3N0jnSQ0
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
Ulisss :
Гм....А зачем так?
Завел двиг. чтоб грелся а в это врем. решил долить.НЕ ЗНАЛ что там сквозняк Very Happy
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 092 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 997 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 076 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 11 134 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 365 20-11-2020 21:47
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 025 15-11-2020 10:04
  Давление топлива для AKL ctukc 18 17 678 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 092 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 305 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 704 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
