Как снимается airbag на руле в Октавии (дорестайлинг, 1999)
K-V-N Немає
Skoda Octavia SLX 1.8i 20v 1999
08-12-2009 11:08 Как снимается airbag на руле в Октавии (дорестайлинг, 1999)
Меняю рулевую колонку. Помогите снять подушку на руле. Или подскажите пожалуйста доку почитать (посмотреть). Спасибо
Вот здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=24145 в сообщении kiy переход на российский клуб. Фото как снималется на Румстере, я думаю на Октавии аналогично[/url]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Все знают, что при проведении любых работ с электричеством на любых машинах нужно отсоединять минусовую клемму с АКБ. А кто может объяснить, почему при подсоединении проводов к подушке безопасности должно быть включено зажигание?
Интернет от детей глупеет!
Yura_82 Немає
Черновцы
Лично на своей машине снимал и ставил руль с подушкой с подключенным аккумулятором и выключенным зажиганием - никаких проблем.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Но во всех букварях сказано, что зажигание должно быть включено. Дятел
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
На задней части руля есть две маленькие дырочки,внутри дырочек на расстоянии где-то 5-6 см стоят скобы, кот. надо отодвинуть тоненькой отверточкой и подушка выскочит из креплений. вроде все. А какую часть колонки меняешь? и по какой причине? Отпиши результат.
K-V-N Немає
Меняю по причине постоянного дребезга в части телескопа. Когда едешь по брусчатке - идет стук в руль. Когда полез к телескопу и покрутили руль, то на ощупь слышен хооороший люфт. Пробовал менять положение руля - местами меньше, но это полумера. Еще возможно добавляет эффекта место со шлицами (карданчиком). Затягивал крепеж - стучит меньше, но при хороших кочках - все равно есть.Терпеть не могу лишнего шума в салоне.
А еще обнаружил противный дребезг на кочках справа в районе задней двери. Облазил все, включая описанное на форуме, потом поднял на подъемник, снял защиту арки - при простукивании по горловине бака, изнутри идет он самый - дребезг. По моему это какие-то клапаны горловины бака. Теперь хочу у народа спросить, кто сталкивался с этим. Или менять бак с горловиной. На разборке сказали продается только 2 в одном, цена 30$ + работы. Сам не сделаю.
bo Немає
У меня тоже самое было. Сначала заменил трубу, в кот. карданы и механизм положения руля. Стало намного лучше, пропали одиночные сильные ударчики, но мелкие и постоянные остались. Снял руль и увидел, что в месте,куда он насаживается , есть приличный люфт! он-то и создает эту мелкую дрожь в руле на брусчатке. Буду менять и этот механизм..
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 492 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 436 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 183 17-01-2023 13:48
  Вибір автосканера Octavia AGN 1999 ipiggidy 2 887 17-01-2023 13:22
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 457 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 513 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 910 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 389 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Проблема с включением R, 1, 3, 5 передач МКПП Octavia 1999 AGN ipiggidy 3 2 142 09-02-2020 15:12
Останнє: ipiggidy
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 902 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
