Завел с 10 раза при -8
3_G Немає
Октавиа А-5 2.0 ТДИ
14-12-2009 08:53 Завел с 10 раза при -8
Добрый день. и вот Наступила зима Laughing , вернее тока мороз, а снега нет... когда оставлял машину на стоянке, за бортом было гдето 0,-1, через 2 дня пришел, открыл машину, на улице комп показал -8, крутнул стартер, толку нет,слышно что двигатель прокручивается, но чего то нехватает. с раза десятого наверно запустился и то при том, что во время запуска я давил на газ.Машина 2.0 ТДИ пробег в районе 100 тыс.Соляра вроде зимняя, как скзали на заправке.Из-за чего это может быть?
Кот35 Немає
Свечи, солярка, аккумулятор.....Точно проверить можешь свечи и акумулятор.
3_G Немає
Октавиа А-5 2.0 ТДИ
В сысле свечи? Свечи, которые разогревают топливо? Свеча накала имеется ввиду??Аккумулятр немного подсевший..но крутил вроде нормально
GeX Немає
AWT 20v turbo
3_G :В сысле свечи? Свечи, которые разогревают топливо?
Да, свечи накала глянь. Других в дизелях и нет, в принципе. При плюсовых температурах они вообще не включаются, а вот при минусе должны работать. Скорее всего в них проблема.
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
3_G :Свеча накала имеется ввиду??
Да, проверь сами свечи (не погорели ли) и проводку к ним (идёт ли питание на свечи)
Контролька на приборке долго светилась при запуске? Если нет - попробуй снять фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости тем самым эмитируеся холодный пуск и свечи горят около 20 сек. Может у тебя этот самый ДТОЖ приказал долго жить... Rolling Eyes
П.С. у меня на Туре накрылся ДТОЖ и свечи вообще не включальсь, поменял и как сто баб пошептало. Теперь мой тракторец морозов не боится Very Happy
3_G Немає
Октавиа А-5 2.0 ТДИ
Контролька на приборе светится при включении зажигания сек 3 и так постоянно независимо от температуры.Я думал чем холоднее на улице, тем дольше должна светиться лампа накала свечи..а у меня хоть жарко хоть холодно сек. 3-4 и тухнет.Попорбую поиграться с датчиком, авось сработатет.А сколько по времени должна светиться лампа накала? Спасибо.
Кот35 Немає
Хрен его знает с этой контролькой, у меня вообще и секунды не светится она и так всегда было. Но заводится с полтыка.
ЛАмпочка накала должна светиться пару секунд. Свечи быстро прогреваются, даже в сильный мороз.
Я сегодня с первого раза после 3 сек. прокрутки завелся при -12. Машина двое суток стояла.
Может и соляра не совсем зимняя. Нужно спарашивать, до каких морозов она. Ибо когда было потеплее, то на заправке сказали, что полузимняя Smile. последний раз заправлялся, сказали, что до -20.
Если машина не каждый день используется, то лучше еще присадку добавлять, например Castrol TDA.
I-Tech Немає
Гольф 4
Залей нормальный дизель
SILVERY Немає
Приєднався: Aug 2008
TOUR 1.9 TDI
у меня лампочка накала свечей сегодня светила гдето 10-15сек. это много, но завелась нормально
Скажите пожалуйста сколько должна светить лампочка накала свечей Дружба
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 256 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 341 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 667 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 4 759 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 434 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  С первого раза не заводится Virich 34 31 239 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 278 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
Question Фабия не заводится с первого раза RSL 50 25 995 01-10-2017 09:14
Останнє: WiNNeR
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 386 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
  На ТЕПЛУЮ заводится со второго или третьего раза!!!! HELP sancho206 4 1 928 16-12-2016 10:46
Останнє: MAX1980
