Октавия 1,6i - глохнет на холостом ходу
Serg21 Немає
Приєднався: Jul 2007
25-11-2009 12:32 Октавия 1,6i - глохнет на холостом ходу
Автомобиль заводится легко, холостые обороты чуть выше, ниже, но устанавливаются и может так в принципе долго работать. Но, стоит газонуть, как обороты вначале вырастут, а потом падают до нуля и двигатель чаще всего глохнет или с трудом обороты установятся. В движении пока давишь на газ - едет без проблем (потери мощности не чувствуется), как только в нейтралку и отпускаешь педаль газа - глохнет.
На что обратить внимание?
Лёха Немає
25-11-2009 12:36 Re: Октавия 1,6i - глохнет на холостом ходу
Serg21 :На что обратить внимание?
на одометр...
пробег какой?
Serg21 Немає
пробег 130т., одометр - это что такое?
Лёха Немає
http://ru.wikipedia.org/wiki/Одометр
ОдоМЃметр (греч. бЅЃОґПЊП‚ — дорога + ОјО­П„ПЃОїОЅ — мера), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи его может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским.
Видимая часть одометра — это, как правило, ряд колёсиков с цифрами на приборной доске автомобиля. Каждое такое колёсико разделено на десять секторов, на каждом секторе написано по цифре. По мере увеличения пройденного транспортным средством пути колёсики вращаются, образуя число, обозначающее пройденную дистанцию.
Для начала можно почистить и адаптировать дросельную заслонку...
как я понят холостые неустойчивые....
Serg21 Немає
Обороты уже практически стабильно неустойчивые
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
эта бэнзын такой херовый
а вообще обороты часто прыгают когда долго в тянучке толкаюсь
Serg21 Немає
Если бы прыгали, а то стабильно глохнет Crying or Very sad
il Немає
Октавия 1,6
друг полечил сменой инжекторов и адаптацией и чисткой дроссельной заслонки.
Сейчас стрелка как памятник.
votum separatum
Serg21 Немає
А сколько может стоить чистка и адаптация?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Serg21 :А сколько может стоить чистка и адаптация?
Если самому делать, то практически копейки. Если на СТО, то на гривен 100 дороже Cool
[Зображення: 458555.png]
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 801 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 535 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 974 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 506 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 691 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 605 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 822 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 463 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 599 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 551 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
