Можно ли самому сбросить ошибку
obmen2009 Немає
Никополь
tour
09-12-2009 18:10 Можно ли самому сбросить ошибку
После установки сигнализации горит ошибка Airbag, желтый чувачек с "подушкой" на коленях. У меня уже такое было когда магнитолу переподключал и замкнул чегото. Тогда сгорел предохранитель подсветки приборки. Исправили на очередном ТО. Можно ли самому обнулить эту ошибку. Тур 2008г.в.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
А шнурок есть, который в диагностический разъем тыкать? Если нет шнурка, то нельзя.
[Зображення: 458555.png]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
шнурка мало.нужен ноут и ПО
obmen2009 Немає
Никополь
tour
ничего этого конечно же нет Недоумение я надеялся что можно устранить путем комбинаций типа сброс сервис тайма
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
obmen2009 :ничего этого конечно же нет Недоумение я надеялся что можно устранить путем комбинаций типа сброс сервис тайма
К сожалению так не получиться, придется ехать на сервис.
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 390 267 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 984 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 619 11-05-2021 12:42
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 336 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 062 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Как устранить ошибку?! Voin 11 4 852 17-04-2014 14:55
Останнє: Клиент
  Реально ли самому поменять зекало в зеркале заднего вида? ВУТЯ 20 9 281 19-02-2014 15:22
Останнє: parfumer67
  Не заводится и пишет ошибку 00561 vetalkiev 8 3 926 11-04-2013 12:41
Останнє: Alex9178
  Как поменять передние стоики самому? lvn09 104 41 966 31-07-2012 10:46
Останнє: али
  Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии Sssergik 14 68 661 08-06-2012 09:23
Останнє: Лёха
