Искрит генератор
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
20-11-2009 20:34 Искрит генератор
При замене термостата чтобы облегчить доступ, отсоеденил от двигателя генератор. При установке генератора заметил, что при касании с частями двигателя заметно небольшое искрение (зажигание выключено, провода от генератора не отсоединялись, аккумулятор не отсоединялся). Что это может быть? КЗ или так и должно быть? После утановки генератора двигатель завелся, контрольные лампочки в норме.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
На фото заді генератора є товста "+" шина яка прикручена до нього гайкою(гайка може бути прикрита гумовим ковпачком, в мене тек було)!
От і перевір чи не пробиває вона десь на масу!
На шині досить обємна клема яка не по всій довжині ізольована вот і може де коротить потихеньку.
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 061 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 331 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 545 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 631 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 304 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 4 627 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 7 942 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 605 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 23 615 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 11 998 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
