А можно на ходу выключать включать ESP ? Или надо
SLON Немає
октавия ХС70
18-12-2009 15:50 А можно на ходу выключать включать ESP ? Или надо
останавливаться ?
И еще , если оно включено , но все 4 колеса не должны буксовать ? или все таки они буксуют ?
Просто открывать окно и смотреть не очень хочется Smile
Я такие же первые вопросы задавал Laughing
По делу:
1.Выключать можно када хош.
2.Если оно включено , то буксовать будут но хреново т.к. ЕСП прикроет дроссель и сбросит обороты+ поработает тормозами.
3. С отключенной ЕСП нужно очень акуратно ездить т.к. поведение машины очень сильно отличается от переднего или заднего привода.
4. С отключенной ЕСП можно крутится на месте и повороты проходить боком.
5. Чтобы проверить буксуют или нет ... выворачиваем руль и даем газу .... ежель жопу понесло впереди капота , значит всё работает Laughing
6. ЕСП полностью не отключается, поэтому после конкретного отжига боком , возникает устойчивый запах паленых коладок.
П.С. Выедь на площадку пустую , выключи ЕСП и погазуй на 1,2-й передаче с выкрученым в разные стороны рулем, потом включи ЕСП , сам всё поймеш и прочювствуеш. Hello!
FRIGUL Немає
Germany
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI 190PS
На моей мащине нет ЕСП, можно ее установить сечас ?
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI, AT
FRIGUL :На моей мащине нет ЕСП, можно ее установить сечас ?
Нет.
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Из экспериментов (наблюдение со стороны): Если есп отключено и все 4 колеса имеют одинаковое сцепление с дорогой, буксует одновременно переднее правое и заднее левое. Когда есп включено наблюдается кратковременная пробуксовка поочередно каждого из 4х колес.
Из опыта поездок на охоту по раскисшим грунтовкам и снежным завалам по проходимости с включенным есп вылазит там, где без есп у меня не получалось как я не пытался. Про устойчивость и боковые заносы в городе и на трассе можно вообще не говорить, тут есп рулит по полной Smile
DEM :Из экспериментов (наблюдение со стороны): Если есп отключено и все 4 колеса имеют одинаковое сцепление с дорогой, буксует одновременно переднее правое и заднее левое. Когда есп включено наблюдается кратковременная пробуксовка поочередно каждого из 4х колес.
На заднюю ось передается всего до 50% момента , а когда ЕСП включено , то оно :
1. Работает дросельной заслонкой (уменьшая "газ")
2. Работает тормозами на том колесе которое больше всего буксует.
3. Работает моментом между осями.
При выключеной ЕСП , дроссель контролируете Вы сами , а тормозами работает ЕСП.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 869 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 990 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 520 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 702 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 840 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 626 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 776 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 397 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 149 08-02-2020 23:45
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 964 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
