непонятный гул на холостых Октавиа 2.0 ТДИ
3_G Немає
Октавиа А-5 2.0 ТДИ
06-11-2009 13:41 непонятный гул на холостых Октавиа 2.0 ТДИ
Добрый день, уважаемые форумчане. Пару недель назад приобрел Октавиа А-5 2.0 ТДИ с пробегом 90 тыс. Съездил в Крым и решил там поменять масло. В Ялте официалов нет, поэтому пришлось заехать на обычное СТО.После того как сняли защиту двигателя обнаружилось, что на защите есть остатки масла, много запыленного и чуток свежего. после этого осмотрел патрубок находится с правой стороны машины (как мне объянили это воздушный, который идет от турбины к интеркуллеру) он оказался в масле.Явные капли были видны в местах соединения патрубков. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ..ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
и еще, наверно самое неприятное.. когда машина работает на холостых появился какой-то гул(может он конечно и был у меня дизель впервые).при нажатии на педаль газа еле-еле гул проподает на минут 5 и возобновляется вновь.когда едешь на 1 или 2 передаче гул слышу слабо как будто воет ветер.потом гул перестаю слышать , но это скорее всего из-за того, что шум дороги усиливается...Что может быть???
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
масло в трубках интеркуллера это то, что выгнала турбина, наверное нормально "низко парил" в крым Razz
все турбинки немножко выгоняют.. но если много - это не порядок. у меня 140тыс - и возле интеркуллера сухо
шум.. ну.. мое предположение что либо один из обводных роликов ГРМ-а накрывается, либо помпа. нужно слушать. но может быть и сухой подшипник генератора Курить нужно слушать Курить
KnayzS Немає
Octavia WTS
а может и турбина Недоумение
вот есть темка, по описанию похож звук
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=23116
3_G Немає
Октавиа А-5 2.0 ТДИ
Спасибо.люди добрые. Я хочу на днях заехать на СТО, може че подскажут..тогда отпишусь
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 415 07-09-2025 11:29
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 977 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 305 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 888 13-02-2022 13:45
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 740 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 512 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 384 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 682 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 071 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 774 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
