Не работают табло одометра и бортового компьютера
Юра_Д Немає
Приєднався: Dec 2009
01-12-2009 23:52 Не работают табло одометра и бортового компьютера
Помогите!!!
У меня Skoda Octavia Tour (2005) с иммобилайзером.
Перестала работать индикация одометра и панели бортового компьютера.
Прихожу утром на стоянку. Смотрю, сбросились показания времени на циферблате компа. Включаю зажигание: моргают цифры на одометре и панели борт.компа. Двигатель завелся но тут же заглох.
2-3 попытки - двигатель завелся, появилась индикация на одометре и борт.компе.... Проехал пару сотен метров: на панели компа показывают не все сегменты цифр, а стрелки спидометра и тахометра скачут...
Приехал на сервис - там сказали, что якобы расшаталась клемма на аккумуляторе, из-за чего не поступало питание на иммобилайзер и борт.компьютер (от чего и не заводился двигатель), обнулили комп. Другие неисправности комп. диагностика не показала. После сброса компа и подтяжки клеммы на аккумуляторе погас постоянно светившийся индикатор "Подушка безопасности", нормиально заработали стрелки на панели приборов. А панельки одометра и компа так ничего и не показывают. На сервисе сказали, что надо покупать новую паннель приборов.
Помогите, можно ли как-то запустить панель одометра и борт.компа???
Akvolabean Немає
WTS
02-12-2009 10:36 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Юра_Д :Помогите!!!
Вообще ничего не показывают???! или частично какие то сегменты появляются???
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Юра_Д Немає
02-12-2009 14:46 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Akvolabean :
Юра_Д :Помогите!!!
Некоторые сегменты показывают. Но информация не читабельная. И при нажатии кнопки борт.компьютера, расположенной на рычажке стеклоочистителя, никаких изменений не происходит. Мне кажется, что либо что-то произошло с самим табло, либо с контроллерами, либо ещё что-то... Интересно, бывают ли в продаже сами цифровые табло одометра и панели борт.компьютера, и где их искать (если дело в них). Или прийдется всю приборную панель заказывать (а это предварительно - 4500грн.)?
02-12-2009 14:50 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Если ездил с незакрученой клемой , то мог и спалить , отдельно их вряд ли найдеш , надо искать панель целиком.
Юра_Д Немає
02-12-2009 14:53 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Владислав :
Юра_Д :
Ясно... Не весело.... Crying or Very sad А что делать, прийдется меняь, если действительно спалил... В пятницу еду к одному "кулибину", посмотрим, что скажет.
02-12-2009 14:55 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Юра_Д :
Владислав :
Юра_Д :
Ну если менять ,то не сильно расстраивайся это несильно больно. Особенно если необращать внимания на офф. цены Wink
Юра_Д Немає
02-12-2009 15:04 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Владислав :
Юра_Д :
Владислав :
Юра_Д :
Я думал, может где на разборках можно найте приборную панельку, да и снять с неё эти квадратные циферблатики... Smile
02-12-2009 15:05 Re: Не работают табло одометра и бортового компьютера
Юра_Д :Я думал, может где на разборках можно найте приборную панельку, да и снять с неё эти квадратные циферблатики... Smile
Не , там всё целиком продается.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Таким макаром щиток спалить невозможно,и не верьте вы в эти басни. У тебя по-ходу где-то плохой контакт на самой приборке . Ищите там.
Akvolabean Немає
WTS
smip :Таким макаром щиток спалить невозможно,и не верьте вы в эти басни. У тебя по-ходу где-то плохой контакт на самой приборке . Ищите там.
+1 Имхо... как минимум разбери, почисть контакты, там все просто, как в игрушке "Ну погоди"))) если конечно разбирал Laughing
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 933 16-08-2024 10:14
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 942 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 851 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 350 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Проблема с установкой круиза и бортового компьютера Дмитрик 13 5 774 05-12-2020 23:02
Останнє: Дмитрик
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Citigo 2013-2014рр. - як змінити мову бортового комп'ютера ? Lala 4 3 258 31-07-2020 10:45
Останнє: Lala
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 024 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
