Fabia: глючит датчик термостата или что-то другое?
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
29-09-2006 09:10 Fabia: глючит датчик термостата или что-то другое?
Уже второй раз за две недели имел место следующий баг: с утреца завожусь-курю-еду. Проезжаю километров пять и обращаю внимание, что по приборам температура ОЖ равна нулю. Клик-клак зажиганием не помогает. Помогает только вытащить ключ, вставить и потом уже включать зажигание. Что йокнулось? Датчик или что-то другое в электронике?
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Привет. тоже самое было.Заменили датчик температуры.Сейчас все ок.
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
100% датчик температуры. Как заменил - все прошло. Меняется за 10 минут собственными ручками!
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
У меня такая же фигня, но помогает просто выкл-вкл зажигания. Буду менять датчик на следующей неделе. В этот раз возьму у Тимура, а то мне их уже 2 поменяли на Бровакаре, но какие-то они неудачные у них попались.
По поводу самостоятельной замены - действительно меняется за 10 мин. Но я не знаю, нужно ли стирать ошибку из компа?
Karagh Немає
была Fabia AME
Сколько денюх удовольствие?
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
У Тимура 129 грн, на Бровакаре - 90. На СТО на Нивках захотели 172 только за датчик, не считая замены, помывки и комп. диагностики. Правда они гарантию дают на 1 год, но что-то я в нее не верю. На Бровакаре мне один раз поменяли по гарантии, но новый оказался не на много лучше предыдущего.
Karagh Немає
была Fabia AME
Karagh Немає
была Fabia AME
Товарищи шкодаводы!
Призываю вас не спешить менять датчики и выбрасывать на ветер деньги. Троим шкодаводам (в том числе судя по всему и мне) помогла не замена датчика, а банальное снять-поставить или вообще просто за него подергать - типа дело не в датчике, а в контактах. На моем примере: снять датчик так и не смог, но надергал его в разные стороны до опупения просто. Результат: третий день - ни одного глюка (а до этого на холодную глючило постоянно).
З.Ы. Большой Respect ГеКСу!
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
!! HELP !!
Всем привет!
У меня тоже не работает датчик, заменили, адаптировали через комп - поработал один день и опять навернулся - показывает тем-ру двигателя 0 уже три дня!! правда недавно ожил, но потом опять стрелка упалаSad(
Заметил одну особенность - когда датчик ожил (то есть температуру показал 90 градусов) с печки стало дуть намного горячее (хотя до этого всегда обдув стоял на 2й скорости и на макс. температуре)
ЧТо Делать и куда лезть???
Есть подозрения на термостат?
Что скажете??????
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 418 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 9 834 17-12-2023 09:06
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 340 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 263 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 488 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  Дірка у корпусі термостата. Vasia 5 2 783 01-01-2018 21:01
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 121 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 132 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 13 060 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 241 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
