левая полуось в туре 1,6
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
10-05-2012 13:48 левая полуось в туре 1,6
шат полуоси взад-вперед по отношению к коробке-поворотному кулаку. т.е. берешь ее в руку и она туда-сюда ходит, см. 2-3. что менять?ведь так быть не должно?
Спасибо!
andrey_notar Немає
10-05-2012 14:39 RE: левая полуось в туре 1,6
(10-05-2012 13:48)Infinity :  шат полуоси взад-вперед по отношению к коробке-поворотному кулаку. т.е. берешь ее в руку и она туда-сюда ходит, см. 2-3. что менять?ведь так быть не должно?
Спасибо!
не должно такого быть, возможно лопнуло стопорное кольцо на наружной гранате или его там нет (не помню но там по моему их два, может одно сползло, что в направлении коробки стоит). Нужно снимать и смотреть. Или гранате попа, хотя сомневаюсь в такие люфты самого механизма наружной гранатыHello!
Infinity Немає
Skoda Oktavia
10-05-2012 15:34 RE: левая полуось в туре 1,6
граната(ты) поклацивают под нагрузкой на вывороте, к примеру, при езде назад.
это нужно пвльник снчть на наружноц гранате и посмотреть?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
10-05-2012 15:45 RE: левая полуось в туре 1,6
если только по прямой клацает-то вероятнее что наружная!снять пыльник и посмотреть что сним!
Infinity Немає
Skoda Oktavia
10-05-2012 15:47 RE: левая полуось в туре 1,6
по прямой ваще не клацает, только под выворот и под нагрузкой. толи трогаться под горку вперед, толи свыворотом порезче назад.
andrey_notar Немає
10-05-2012 15:59 RE: левая полуось в туре 1,6
(10-05-2012 15:47)Infinity :  по прямой ваще не клацает, только под выворот и под нагрузкой. толи трогаться под горку вперед, толи свыворотом порезче назад.
гранату под замену, или глянуть на целостность пыльника, если пыльник цел, ездить пока не доклацается, только дальняки не мочитьУпал и качаюсь а то было дело за городом сепаратор рассыпался и по колено снегаУпал и качаюсь
сообщения объединены
и все таки устранить продольное движения, так можно и шлицы на полуоси спортить, если оно там действительно болтается
если пыльник порван и в гранате уже песок и ржавчина, можно промыть и смазать с заменой самого пыльника, возможно даже клацать перестанет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 16:02 andrey_notar.)
Infinity Немає
Skoda Oktavia
10-05-2012 17:48 RE: левая полуось в туре 1,6
пыльники целые!
дык продольное движение как устранить то?куды смотреть?стопорное кольцо на наружной гранате смотреть?(та, которая возле колеса?
andrey_notar Немає
11-05-2012 08:46 RE: левая полуось в туре 1,6
(10-05-2012 17:48)Infinity :  пыльники целые!
да, та что возле колеса там и смотреть. Стянуть аккуратно пыльник, подвигать полуось, посмотреть. Хотя если там люфт 2-3 см то сто пудов снимать нужно. Открутить гайку на гранате, снять опору, вынуть гранату со ступици извлечь ее с полуоси, можно даже на машине, что бы масло с коробки не сливать.
Если хрустит и пыльники целые, виной хруста есть износ самой гранаты, так что лучше сразу купить новую и поменять, и обязательно оригинальный пыльник так как неоригинал ходит не долгоHello!
Или как и писал выше восстановить соеденение полуоси с гранатой, заменить смазку и на свой страх и риск ездит до победного концаСкорбим
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
11-05-2012 17:24 RE: левая полуось в туре 1,6
только не предупредили,геморно это немного делать самому!
Infinity Немає
Skoda Oktavia
11-05-2012 20:28 RE: левая полуось в туре 1,6
а если с ямы?))
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 294 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 002 28-01-2022 21:34
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 365 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Отдает в руль левая сторона Патологоанатом 18 5 527 18-09-2019 12:32
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 696 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 15 134 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  Що може робитися, якщо погнута полуось? Илья2015 18 7 462 07-05-2015 14:34
Останнє: Fabios
  Насоветуйте полуось правую для Fabia old 1,2 Хайлак Денис 5 2 282 27-01-2014 22:01
Останнє: Compass
  Полуось slavung 16 7 714 27-11-2013 00:58
Останнє: Vitas_TEK
