Течет вода на левую ногу с заднего омывателя. Фаба Нью.
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
01-01-2010 14:00 Течет вода на левую ногу с заднего омывателя. Фаба Нью.
При включении заднего омывателя слышно, как струя бъет где-то слева под рулем под пластиком. И течет на левую ногу. При этом омыватель работает. В смысле вода на стекло попадает. У кого такое было или знает - самому починить насколько сложно? В туре 2 места было в багажнике (слева возле стопа и под пластиком на крышке) - там делалось легко. А сейчас даже не знаю... Итого вопросы:
1. У кого такое было или знает - самому починить насколько сложно?
2. Стоит ли лезьть под торпеду самому?
3. Гарантийный ли случай?
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
shadow Немає
Scoda Fabia Elegance 1.4
уверен что гарантийный - это не вина водителя, поэтому неисправность должны исправить - надо ехать на сервис.
DISm Немає
OAK
Фабия нью 1,4 спорт
А как насчет заливания воды (а не незамерзайки) в минусовую температуру? Я-то, конечно же не заливал, но аргумент имеет место быть....
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
Capers Немає
Похожая ситуация с задним омывателем на А5, делают по гарантии(не отвез еще авто, думаю, стоит ли разбирать торпеду руками наших мастеров)...
11_ежыкафф Немає
Киев, Позняки
Roomster 1.4 Comfort
Skoda Roomster, т.е. морда от Fabia New
Аналогичная проблема. Лопнула шлангочка заднего омывателя.
Отвез на 1й автоцентр, заменили по гарантии.
Обошлось в 41 грн за мытье машины Wink
Торпеду снимать не рекомендую (у нас, похоже, одинаковые), т.к. 1 электрик не захотел браться за работу, т.к. не успевал по времени. А у них принято, чтобы снимавший торпеду ее и ставил.
Единственное, у меня в бачке омывателя была жидкость. Но все равно замерзла.
Похоже, проблема для этих морд стандартная
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
Похожая ситуация была месяц назад(лопнула трубочка) обошлось около 100 грн
Объяснили что жидкость не мы ж вам заливали в омыватель, а лопнула именно от етой жидкости.... (кстати замеры жидкости на -80 показали температуру замерзания -18 Shocked )
Тоесть кому как повезет Честь!
http://www.OknaLite.com.ua
11_ежыкафф Немає
Киев, Позняки
Romaty :Объяснили что жидкость не мы ж вам заливали в омыватель, а лопнула именно от етой жидкости.... (кстати замеры жидкости на -80 показали температуру замерзания -18 Shocked )
Я купил Shell'овский омыватель, а они официальные друзья Shell. Пусть бы попробовали что-то сказать Wink
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
Вчера хотел побрызгать на заднее стекло - омывайка не льётся, хотя залит концентрат Liqui Moly, разбавленнный до -30, а на улице всего -10 (кстати на выходных ожидают до -25). Моторчик работает, "водичка" не идет. На лобовуху разбрызгивает без проблем. В салоне пока запаха нет, видно замерзло где-то, а может шланг слетел или лопнул.
Romaty Немає
Бровары
11_ежыкафф :
Теоретически правильно,но тоже могут сказать не правильно разбавил или подделку купил и т.д
Romaty Немає
Бровары
Критик :Вчера хотел побрызгать на заднее стекло - омывайка не льётся, хотя залит концентрат Liqui Moly, разбавленнный до -30, а на улице всего -10 (кстати на выходных ожидают до -25). Моторчик работает, "водичка" не идет. На лобовуху разбрызгивает без проблем. В салоне пока запаха нет, видно замерзло где-то, а может шланг слетел или лопнул.
Может не прокачана трубка была, потому что она длинная идет через весь салон. Та И брызгать на заднее стекло приходиться не так часто как на переднее
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 158 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 227 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 828 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 342 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 458 01-09-2021 16:09
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
