Полуось
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
10-03-2011 13:42 Полуось
Добрый день ДРУГИ, вопрос ремонтного характера, как можно и стоит ли ремонтировать полуось, потому как порван пыльник и у неё есть приличьный люфт. Может стоит поменять, если да то где и как дорого. БлагодарюМир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 13:52 Александр.)
VLADICHEK Немає
Производственник
10-03-2011 13:48 RE: Полуось
(10-03-2011 13:42)slavung :  Добрый день ДРУГИ, вопрос ремонтного характера, как можно и стоит ли ремонтировать полуось, потому как порван пыльник и у неё есть приличьный люфт.
Я б поменял.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 18:20 Александр.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
10-03-2011 14:30 RE: Полуось
загляни в Правила форума, как нужно называть темы...:Exclamation
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
10-03-2011 14:57 RE: Полуось
(10-03-2011 13:42)slavung :  Добрый день ДРУГИ, вопрос ремонтного характера, как можно и стоит ли ремонтировать полуось, потому как порван пыльник и у неё есть приличьный люфт. Может стоит поменять, если да то где и как дорого. БлагодарюМир
Люфт где? На входе в коробку или возле ступицы? По идее можно поменять только "гранату"(ШРУС). Зачем платить за "кусок трубы"(полуось)? Такое мое мнение.
[Зображення: 998033.jpg]
1.2HTP Немає
CAXA
10-03-2011 15:11 RE: Полуось
В каком месте люфт ? Есть ли хруст при поворотах ?
Гранату (ШРУС) можно поменять отдельно...
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
10-03-2011 15:48 RE: Полуось
Хруста нет, а люфт при входе в коробку и не такой (вперед, назад), а получяется что в верх и в низ. Левая вроде в норме, пыльник цел, люфта нет. Правда пробегу около 250 т к/м, черт его знает что делал прошлый хозяинНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 18:21 Александр.)
KOPYLOV Немає
10-03-2011 16:54 RE: Полуось
(10-03-2011 15:48)slavung :  Хруста нет, а люфт при входе в коробку и не такой (вперед, назад), а получяется что в верх и в низ. Левая вроде в норме, пыльник цел, люфта нет. Правда пробегу около 250 т к/м, черт его знает что делал прошлый хозяинНедоумение
Похоже на внутреннем Шрусе тришипу конец. Вибрация при движении есть? Шрус внутренний меняеться отдельно. Но он не дешовый.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
10-03-2011 17:24 RE: Полуось
Вибрация есть гдето после 100-110 км/ч, но и плюс ко всему у меня ударено колесо, я уже его лечил но щас опять. Больше 100 боюсь ехать, Товарищи, ваш вердикт какой, ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 18:22 Александр.)
Vlad2178 Немає
Бровари
10-03-2011 17:57 RE: Полуось
Все менять
1.2HTP Немає
CAXA
10-03-2011 18:06 RE: Полуось
Люфт именно внутри ШРУСА ? При трогании есть щелчок ? При движении в крутую горку есть вибрация ?
Даже без ответов на эти вопросы :
В принципе можешь купить пыльник и поменять его и смазку, внутренний ШРУС может еще очень долго проходить...
Но принимать решение только тебе...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 18:20 1.2HTP.)
  Що може робитися, якщо погнута полуось? Илья2015 18 7 462 07-05-2015 14:34
Останнє: Fabios
  Насоветуйте полуось правую для Fabia old 1,2 Хайлак Денис 5 2 282 27-01-2014 22:01
Останнє: Compass
  левая полуось в туре 1,6 Infinity 13 8 388 17-05-2012 21:52
Останнє: Infinity
  Рвет левую полуось на Фабии Keba 48 21 437 18-09-2010 22:06
Останнє: AHDPOH
