HELP, интеркуллер, нужен совет
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
15-10-2009 15:55 HELP, интеркуллер, нужен совет
Здравствуйте соклубники, сегодня увидел такую картину, на воздуховоде от турбины к интеркуллеру в местах соединения МАСЛО Я удивлен . Что делать? Интеркуллер может забился? как его чистить? или это турба кидает масло и ей пришел так сказать .......?
Помогите советом плизз.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Смотря сколько там масла, если совсем чуть-чуть, то это обычное явление
15-10-2009 19:08 Re: HELP, интеркуллер, нужен совет
Dinosaur :Здравствуйте соклубники, сегодня увидел такую картину, на воздуховоде от турбины к интеркуллеру в местах соединения МАСЛО Я удивлен . Что делать? Интеркуллер может забился? как его чистить? или это турба кидает масло и ей пришел так сказать .......?
Для начала проверь затяжку хомутов и заодно целосность самих падтрубков , дальше посмотри на крепление патрубка сверху , там хитроватая защелка стоит , ну и заодно напиши какой пробег у машины.
П.С. Сними падтрубок с дросселя и посмотри есть на нем внутри масло или нет.
Dinosaur Немає
к дроселю масло не доходит. проверял, машина пробежала 165 тыков.
еще в гараже заметил что крепления куллера поломаны, тоесть он там как то держиться, видно от вибрации патрубки вот так в соединениях ослабли, а может и не из-за этого. ну сколько там масла я не могу так сказать, ну во всяком случае не капелька, оно то все в пыли. Интеркуллер вообще чиститься? ну у него есть какое то тех обслуживание, промывка например?
Dinosaur Немає
машину купил несколько месяцев назад с пробегом 160 тыков, это так чтобы не было вопросов по моей неосведомленности по обслуживанию турбы
Dinosaur :Интеркуллер вообще чиститься? ну у него есть какое то тех обслуживание, промывка например?
Ну вобще то снять и помыть можно , а вот отломные крепления это не есть хорошо , на шкодах куллер и так по идиоцки стоит , а если еще и не плотно то протирается часто , а там начинаются вопросы про недодувает , тупит , неедет и т.д.
У меня пробег 154000 машина 2002 г. и я точно знаю , что половину патрубков и трубочек нужно менять т.к. им уже кильдык , то же самое знаю еще на нескольких машинах аналогичных годов , думаю у Вас тоже самое.
Aleksandr8000 Немає
OCTAVIA 18T
Масмо во впускном трубопроводе на Т моторах ето нормальное явление, даже у абсолютно нових машин оно немножко присутствует. Проблема будет тогда, если турбина погонит так что ето будет видно по масляному щупу. Да кстате на Т-ках не вредно частенько заглядывать на щуп!
Dinosaur Немає
на щуп заглядываю почти каждый день, масло жрет, и очень не плохо. Вот только думал что двиг жрет, а теперь замыслился что все таки наверное турба кидает.
Dinosaur Немає
а как кстати мыть то интеркуллер? чем его мыть? если бы знать мигом бы сделал процедурку
Dinosaur :на щуп заглядываю почти каждый день, масло жрет, и очень не плохо. Вот только думал что двиг жрет, а теперь замыслился что все таки наверное турба кидает.
Готовься менять турбину.
Цитата:как кстати мыть то интеркуллер? чем его мыть?
Можно мыть средством для наружной мойки мотора , продается в любом авто магазине , только потом ,чтоб хорошо высох.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 045 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 259 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 530 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 241 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 537 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 158 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 282 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 961 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 015 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
