Омыватель стекла
caax Немає
SKODA OCTAVIA
13-10-2009 20:26 Омыватель стекла
Почему вода из бачка омывателя брызгает одновременно на лобовое и заднее стекло на А4 cоmbi? Или только у меня?
че-то не правильно, машина изначально Ваша? может шланги не правильно собраны на насосе....у меня рычаг на себя - лобовое моется а рычаг от себя - заднее..
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
misterd :че-то не правильно, машина изначально Ваша? может шланги не правильно собраны на насосе....у меня рычаг на себя - лобовое моется а рычаг от себя - заднее..
и у меня также, что то у Вас caax на путано...
caax Немає
SKODA OCTAVIA
Машину брал не новую.А насос на бачке у вас один? У меня один
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
У меня точно так же (хоть у меня не комби, заказывал доп. опцией омыватель заднего стекла). Стопудово чего-то не так Курить .
Насос один на перед и на зад.
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
У меня не комби и заднего омывателя нет. Но судя из вышенаписанного, при такой системе (один насос), должен стоять эл. магнитный клапан по пути к заднему омывателю. Или накрылся или проводок отошел.
Интернет от детей глупеет!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
BBOORRYYSS :У меня не комби и заднего омывателя нет. Но судя из вышенаписанного, при такой системе (один насос), должен стоять эл. магнитный клапан по пути к заднему омывателю. Или накрылся или проводок отошел.
Нет там клапана по пути. Там
Цитата:общий насос, объединенный в одном корпусе с электродвижком. Насос реверсивный, поэтому может изменять направление вращения и таким образом его можно использовать либо для омынания лобового стекла, либо заднего...
[Зображення: 458555.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Честь! Век живи - век учись!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Не, ну клапан, конечно, есть. Просто обратный, чтобы жидкость назад не стекала в бачок.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Тогда, если развивать мысль дальше получается, что к насосу подходит три провода: масса и два плюса - один для включения омывания лобового стекли и один для заднего. Получается, что оба провода подключены к одному выводу.
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 951 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 86 537 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 6 792 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 13 847 18-02-2016 19:34
  Омыватель заднего стекла 777 10 10 867 21-12-2015 12:50
Останнє: Виталий 333777
  Как включить омыватель фар 777 2 14 395 13-09-2015 20:48
Останнє: 777
  Омыватель лобового стекла Lion_ua 3 2 807 01-07-2015 08:52
Останнє: Lion_ua
  Fabia I, передние дворники, омыватель Black-and-White 22 17 633 07-02-2015 19:37
Останнє: avtostat
  Омыватель фар Slonik 0 1 248 16-01-2014 20:39
Останнє: Slonik
  Octavia Tour 1.6 Перестал работать задний омыватель (отчет) Helgi 13 16 133 23-12-2013 16:01
Останнє: akvell
