Омыватель заднего стекла
777 Немає
Черкассы
А5
17-12-2015 13:42 Омыватель заднего стекла
Ув. одноклубники, нужен совет. Суть проблемы такова. Не работает омывальтель заднего дворники. При нажатии на омывание, не брызгает вода, но после этого хороше слышно запах омывателя в салоне.
Подозреваю, что где-то дырка в трубке, которая идет через салон на задний дворник. Или на него бачок отдельно?
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
17-12-2015 13:57 RE: Омыватель заднего стекла
Вам сюда http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=72944
777 Немає
Черкассы
А5
17-12-2015 14:21 RE: Омыватель заднего стекла
[quote='Razrushitell' pid='2390693' dateline='1450353455']
[/quot
Интересная тема. Спасибо за посказку. А как снимать ошивку задней ляды?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
17-12-2015 14:39 RE: Омыватель заднего стекла
(17-12-2015 14:21)777 :  Интересная тема. Спасибо за посказку. А как снимать ошивку задней ляды?
Открутить ручку закрытия багажника(1 шуруп) пластик поддеваете, он там на защелках, вроде все.Hello!
777 Немає
Черкассы
А5
17-12-2015 14:55 RE: Омыватель заднего стекла
(17-12-2015 14:39)Razrushitell :
Спасибо.Hello!
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
17-12-2015 14:57 RE: Омыватель заднего стекла
Вообще трубка омывателя заднего стекла имеет 2 разъемных соединения. Одно в подкапотном пространстве, второе в багажнике. Скорее всего одно из них (или оба как у меня) разъединилось.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
17-12-2015 14:58 RE: Омыватель заднего стекла
(17-12-2015 14:21)777 :  [quote='Razrushitell' pid='2390693' dateline='1450353455']
[/quot
А чего сразу в ляду лезть? По торцу двери течет?
Посмотрите сбоку в бажнике с левой стороны есть соединитель двух кусков магистрали.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
17-12-2015 15:20 RE: Омыватель заднего стекла
Да эта друбка переламывается в гофре между задней стойкой и крышкой багажника.
Когда на улице мороз тр....л и в системе вода была. И ты вдруг решил открыть багажник.
Ремонтируется куском силиконовой трубки на 6 мм внутри,помойму. У меня так было и уже год с трубкой так и езжу. Все ок
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
17-12-2015 15:55 RE: Омыватель заднего стекла
Лезть в ляду нужно когда прогнила трубка в моторчике, сам менял недавно вместе с замком двери, поскольку омыватель заливал привод замка и убил его.
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
20-12-2015 13:53 RE: Омыватель заднего стекла
Посмотрите под капотом, в районе стакана водительской стороны. У меня именно в том месте часто слетает тоненький шланг, который уходит на ляду. Обычно это случается когда падает температура ниже ноля, а в бачке еще вода, а не "незамерзайка".
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 698 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 593 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 90 545 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 180 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 364 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 274 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 077 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 237 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 469 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 688 18-02-2016 19:34
