Octavia Tour 1.6 Перестал работать задний омыватель (отчет)
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
20-02-2006 16:45 Octavia Tour 1.6 Перестал работать задний омыватель (отчет)
Собственно не вопрос, а метод решения, может кому еще пригодиться.
Прощелкал с концентрацией незамерзайки в бачок омывателя, точнее слабо промыл длинный задний шланг, в рез-те во вторую волну холодов задний омыватель перестал работать - не больно то и надо. На днях стало быть потеплело, ну думаю оттаял - а не тут-то было, не брызгает. Вариант - сорвало одно из соединений щланга от бачка. Сначала проверил вокруг бачка - не брызгает, все нормально (насос изначально бодренько жужал, поэтому к нему претензий не было). Насторожил запых незамерзайки в багажнике.
Дальше снял панель с 5 двери (дв. багажника), панель снимаеться очень легко, руками, без доп. инструментов. Сначала надо выдернуть зашелки по нижней кромки (просто вниз, при поднятой двери), потом 2 боковых, на уровне замка, дальше сместить вверх-вперед, освободить 5 защелок у стекла. Нижние и боковые защелки пластик, цельнолитые с крышкой. Верхние - металлич. клипсы, должно быть 6 штук, реально 5 - т.к. стоит задний дворник, и он не дает поставить шестую (ну по крайней мере у меня ее не было с завода). Металлические клипсы остаються на панели, для обратного монтажа их надо снять с панели и надеть на крышку багажника, иначе панель на крышке не закрепить.
Сняв с уголка дворника резиновый патрубок, попробовал побрызгать - пусто! Обратная продувка показала, что шланг продуваеться, значит имеет место быть разгерметизация, воопрос ГДЕ? Лазя по багажнику наткнулся слева на мокрую обивку. Когда попытался вымакать воду с нее, понял, что что-то не так. Сняв обивку слевой (по ходу, лицом к багажнику) стороны, там где углубление в крыло обнаружил лужу 2-3 л воды + незамерзайка. Вода была успешно слита ч-з дренажное отв., подняв выше обивку на левой арке нашел 3 электрич. разьема и стык трубки омывателя, который собственно и был разьединен. Проверил подачу не соединяя стык, потом соединил, все ОК. Вода была вымокана, обивка водружена на место.
Пару интересных наблюдений: 1. Насос омывателя 1 (один), похоже есть еще клапана подающие воду либо вперед, либо назад. Одновременно вперед-назад подать нельзя.
2. Хорошо продуманно место соединения шлангов, эл. разьемов задней двери (дворник, подогрев стекла, повторитель стопа) - достаточно удобно добраться, не замокнет, не надо много разбирать, главное знать где искать.
3. Понял куда укладываеться 6! метров (согл. ЕТКА) шланга заднего омывателя. От заднего дворника поднимаеться по левой стойке двери до петли, переходит под рамку двери, спускаеться до арки левого заднего колеса, опять вверх под крышу по лев. стороне, дальше не отслеживал, но бачек омывателя у правой передней фары. Не удивительно, что не все промыл незамерзайкой.
Сорри, если утомил длинным постом. След. попробую сделать еще фотки.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
20-02-2006 22:59 Re: Octavia Tour 1.6 Перестал работать задний омыватель (отч
Helgi :Насос омывателя 1 (один), похоже есть еще клапана подающие воду либо вперед, либо назад. Одновременно вперед-назад подать нельзя.
Клапанов нет-насос реверсивный,при смене полярности качает в другую сторону.На фабиях и Октавиях они одинаковые Курить
Helgi Немає
Машинист
21-02-2006 09:57 Re: Octavia Tour 1.6 Перестал работать задний омыватель (отч
Веталь_fabia :Клапанов нет-насос реверсивный,при смене полярности качает в другую сторону.На фабиях и Октавиях они одинаковые Курить
Во как намудрено! Хотя очень интересное решение, есть свои "+" и "-".
Например, когда у меня на Хонде сдох один из насосов, я временно врезал тройничок и лил одним насосом на все стекла.
Да сервис-мануал дал бы много интересной информации!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
На Фабиях такой недостаток встречается чаще чем в Октавиях, когда слетают шланги системы омывателя-причем на Фабиях слетают в 4-х местах,когда на Октавиях только в двух Поскакали
exez Немає
Почитатель
Город Герой
Skoda Octavia Combi A5 1.8 ТSI
Skype IDexezevs
у меня была подобная ситуация еще до первых холодов! обратил внимание, что жидкость на заднее стекло попадает после второго качка и слабо. потом появился запах антизамерзайки в салоне. ревизия левой полости обнаружила 2 литра жидкости в нише. начал копать и наткнулся на соединение. хитро спрятано если честно не сразу заметно и стык несовсем удобно доставать. в общем каждый вотель должен знать где можно произвести мелкий ремонт. на СТО объяснили что данный разъем предназначен для продувки канала в случае замерзания
ночь сменяет день... странно но это факт
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
exez :хитро спрятано если честно не сразу заметно и стык несовсем удобно доставать. в общем каждый вотель должен знать где можно произвести мелкий ремонт. на СТО объяснили что данный разъем предназначен для продувки канала в случае замерзания
Покажешь на встрече этот хитрый стык?
Вода нормально льётся, но на всякий случай лучше знать Hello!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
В комби чаще всего слетает либо в багажнике-в левом отсеке-либо на пятой дверке на самом моторе Курить
телефонист Немає
Приєднався: Oct 2005
У меня Combi.Поздно заметил утечку.Уже образовалась над аркой болото.И в этом болоте оказались жгуты кабелей пятой двери.Хорошо
не сгорел контролер управления замками.Стык в этом жгуте был целым.Значит где возле форсунки оборвался.И то что у автора темы
сделано удобным у меня оказалась полная срань.Форсунка стоит на крыше и чтобы добраться до нее надо разобрать весь салон.Может кто поможет советом как быстрее до стыка добраться
Helgi Немає
Машинист
SmartJean :Покажешь на встрече этот хитрый стык?
shmelev Немає
Kia Ceed SW FL
У меня фабия хэчбэк, тоже этой зимой перестал работать задний омыватель, буду на выходных копаться....
2005-2010гг. Fabia 1.4 МТ
2010г. Ceed SW 1.6 AT FL
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 839 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 751 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 810 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 070 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 894 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 985 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 224 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 415 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 803 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 248 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
