Возможен ли капремонт двигателя на фабиа 1.2?
LOVErBOY Немає
skoda fabia 1.2
19-08-2009 16:15 Возможен ли капремонт двигателя на фабиа 1.2?
Проблема такая: двигатель просит ремонта.подкажите пожалуйста, возможно ли найти ремонтные запчасти? машина fabia 1.2 v12 HTP, 2004 года выпуска.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Какого ремонта? Капиталку? И какие запчасти?
По заводским канонам - ремонт только в условиях завода - изготовителя двигателя. Прага-авто вроде как уже несколько таких моторов отремонтировала. Подробностей не знаю. Как вариант - обратиться к дилеру Фольксвагена с просьбой о замене мотора на мотор с заводского восстановления.
Лёха Немає
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=11149
Цитата:coty
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 9:53 pm Заголовок сообщения:
Закончилась моя история по поиску компрессии.После того что было обнаружено внутри движка,этот самый двиг был отмыт,поменяны сальники клапанов,сальники коленвала,отщлифована голова,притёрты клапана,заменена цепь(потому как прошлому хозяину больше веры нет),заменено масло с фильтром,заменены поршневые кольца.После всего комплекса работ движок стал как-то мягче заводиться и выключаться(без резких передёргиваний).В остальном изменений пока не замечено,пока всё притрётся-нужно расстояние.А теперь,наверное самое главное:что и сколько.Чтобы поиск поршневых колец ни у кого не вызывал обморок-даю номер.
1. ЦепьГРМ(JWIS) -500 грн.
2. Сальники клапанов(12шт.) -40 грн.
3. Сальники к\вала(перед=зад)(ELRING) -110 грн.
4. Фильтр масляный(KNECHT) -75 грн.
5. Масло 5w-40(CASTROL) -225 грн.
6. Кольца(KOLBENSCHMIDT)800026140000-600 грн.
За работы,проделанные с движком было отдано 500$.Зато я уверен на 100% в ребятах,которые проводили работы.Ещё раз насчёт колец:если по бренду ничего не найдёте,подходят от 1.6.Размеры колец:диам.76.5 мм х 1.2+1.5+2.5 мм.
Если у кого-то возникнет подобная ситуация,думаю замена движка на другой,не есть лучший вариант.Это тот же кот в мешке как и машина с пробегом.Сервисная книга-хорошо.Но мы же не знаем,что делалось с машиной не на оф.СТО.Всем удачи!Пусть ваши машинки не болеют!!!
З.Ы.Кольца продавались компл.4 шт.Есть возможность купить 3 шт.,будет дешевле(в моём случае уже не было времени заказывать).
LOVErBOY Немає
skoda fabia 1.2
LIK :Какого ремонта? Капиталку? И какие запчасти?
нужно сделать капиталку, ест масло очень много, примерно 1л на 1000 км.нужны ремонтные кольца, поршня и т.д
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
LOVErBOY :
С другой стороны, сколько масла можно купить за стоимость капиталки.
LOVErBOY Немає
skoda fabia 1.2
а вообще этот двигатель ремонтрируемый? если да, то сколько денег нужно его откапиталить? или лучше сразу другой поставить и не мучаться?
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
движок с битой машинки будет стоить несколько дороже ремонта....и опять же,неизвестно,что с ним приключилось до того,как он попадёт к вам.
обязательно нужно знать код двигателя...в моём случае был BME.
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
sergskoda Немає
Skoda
А при чем сдесь код двигателя?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Attorney :С другой стороны, сколько масла можно купить за стоимость капиталки.
Офигенный подход Shocked
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 118 750 28-01-2023 12:17
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 385 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 184 23-03-2021 11:04
  Капремонт Octavia tour 1.8T AGU KOT 27 6 132 19-01-2021 14:05
Останнє: МаксЫм
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 5 054 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 265 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 381 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 202 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Шкода Фабиа 1.4 16в 2008р (2007) Андрей0305 7 2 691 08-09-2018 22:25
Останнє: Hornet 7
  Мальій вентилятор (кондиционера). Ремонт возможен? eact 0 1 202 17-08-2017 18:14
Останнє: eact
