Самые необходимые техоперации при ТО2 на Fabia I. Совета.
Egouar Немає
06-08-2009 22:54 Самые необходимые техоперации при ТО2 на Fabia I. Совета.
Подошло время для ТО-2 (истечение года), но в нынешние времена приходится экономить. Смотрю на список операций. Подскажите, что обязательное. Пробег небольшой (17000):
    замена моторного масла и фильтра
    замена пылевого фильтра салона
    масло Mobil-1 5W40
    фильтр масленый
    фильтр салона
Что еще добавить или убрать?
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Ну, может салонный не менять на таком пробеге...
Egouar Немає
LIK :Ну, может салонный не менять на таком пробеге...
Ок. То есть менять только масло с фильтром?
А может плюнуть на официалов и найти хорошее СТО на порядок дешевле?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Я бы поменял салонный.
Менял на ТО1, на 15000, фильтр грязный был. Поставил угольный
Чего экономить на здоровье-то?
1.2HTP Немає
CAXA
07-08-2009 06:54 Re: Самые необходимые техоперации при ТО2 на Fabia I. Совета
Egouar :замена пылевого фильтра салона
фильтр салона[/list]
Это имеются ввиду разные фильтра? - воздуха(двигателя) и салона?
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
Цитата:Подошло время для ТО-2 (истечение года)
Истечение года после ТО-1? Машина с какого года в экплуатации?
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
Я так понимаю истекает второй год. Тогде вроде еще тормозную надо менять.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Топливный фильтр хорошо бы поменять. Курить
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
Менять все фильтры и тормозную жидкость не забыть.
LIK Немає
Skoda Octavia A7
KAV :Я бы поменял салонный.
Да чего там. Если не аллергик, все будет нормально.
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 634 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 048 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Детали необходимые для замены радиатора Koss_ 4 2 518 05-07-2016 20:11
Останнє: markovkin
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 371 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
Question AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета. Phoenix87 45 16 884 10-02-2016 22:07
Останнє: wolk
  Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета. slava_kharkov 14 6 015 05-10-2015 08:39
Останнє: slava_kharkov
  прошу совета по вкг winston 1 1 198 31-07-2013 20:40
Останнє: stg vag
  Fabia New 1.2 - затроил движок, прошу совета stormbringer 20 6 575 08-02-2013 12:02
Останнє: Tomor
Question прошу совета кто чтем и что может подсказать bratsameda 6 2 476 02-11-2012 09:17
Останнє: Kaz
  Проблемы при замене ремня ГРМ. Прошу совета. mototo987 3 3 501 05-07-2012 16:07
Останнє: mototo987
