Детали необходимые для замены радиатора
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
04-07-2016 18:28 Детали необходимые для замены радиатора
Вот пришло время заменить радиатор охлаждения ДВС
менять хочу сам, заранее хочу купить все необходимые детали, т.к менять буду на даче в дали от цивилизации
прошу совета что еще придется заменить при замене радиатора
картинка из этки, нужно ли менять поз. 31, 32, 33
Теперь вопросы по замене:
1. Нужна ли яма, или можно обойтись без нее?
2. В ельзе написано что необходимо снимать передний бампер, нужно это делать или может кто менял без этой процедуры?
3. Нужно ли снимать радиатор кондиционера? Откручивать шланги от радиатора кондиционера?
4. Если нужно сливать фрион из кондиционера,можно это сделать просто открутив шланг, или необходимо ехать к кондиционерщикам и вакууимировать систему?
Какие еще могут быть подводные камни, чтобы быть готовым к ним???
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
04-07-2016 21:32 RE: Детали необходимые для замены радиатора
1-можно обойтись
2-не нужно
3-не нужно
4-не нужно
Koss_ Немає
Винница
04-07-2016 21:49 RE: Детали необходимые для замены радиатора
(04-07-2016 21:32)koljayan :  1-можно обойтись
2-не нужно
3-не нужно
4-не нужно
а можно по подробней по п. 2 Дружба
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
04-07-2016 22:36 RE: Детали необходимые для замены радиатора
Поз. 33 в месте соприкосновения с радиатором болталось, одеванием трубки ПВХ на выступ на радиаторе лечится! Удачи!
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
05-07-2016 20:11 RE: Детали необходимые для замены радиатора
(04-07-2016 18:28)Koss_ :  Вот пришло время заменить радиатор охлаждения ДВС
Добрый день ! А еще там нужно бампер с фарами снимать , плюс откручивать. Силовые элементы с телевизора. Но если получится без этого , тогда респект. Мне на сто меняли, так все это проделывали, правда потом все еще по зазорам пришлось выставлять. Данная работа около 600 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2016 20:12 markovkin.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 855 21-03-2024 19:42
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 61 175 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 863 15-01-2022 19:11
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 524 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 781 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 848 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 547 26-05-2021 21:15
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 025 13-05-2021 08:00
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 719 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 655 09-04-2020 22:02
