Торохтит при трогании с места
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
06-08-2009 18:06 Торохтит при трогании с места
октавия тур 1,8Т. Торохтит при трогании с места и только под нагрузкой(кондиционер, загружена машина), звук не звонкий, металический, шо может быть? пробег 96 тыс.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Симптом не однозначен. По такому описанию установить твою проблему крайне сложно. Быстрее определят на СТО.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
У меня СТО не могли определить... после изучения форума сделал список возможных и не возможных вариантов и мастера по списку все перепроверили - результат стуки и тарахтения исчезли Smile
Вариантов много: - не прикреплен радиатор, проблемы с опорными стойками, стабилизаторами и т.д.
Всем хорошего дня!
Vlad-Octavia Немає
я уже говорол, что возникает только при нагрузке, толи глушитель касается об кузов, может подушки двигвтеля просели, блин, прийдется ехать на СТО
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
07-08-2009 11:00 Re: Торохтит при трогании с места
Vlad-Octavia :октавия тур 1,8Т. Торохтит при трогании с места и только под нагрузкой(кондиционер, загружена машина), звук не звонкий, металический, шо может быть? пробег 96 тыс.
У меня как-то соскочила с крепления тепловая защита над глушителем. Лязгала даже когда садился в незаведённую машину.
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 291 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 641 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 083 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  При трогании глохнет Igogor 12 5 506 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 375 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 076 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 632 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Дергает при трогании. allamusic 16 22 867 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 512 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Торохтит руль wts Relax 8 4 191 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
