Пропала тяга Octavia 1.9 tdi
hottmann Немає
Skoda octavia 1,9 tdi
09-08-2009 08:25 Пропала тяга Octavia 1.9 tdi
Добрый день. Началось все с того, что при высокой температуре на улице выше 30град ухудшалась тяга, но при понижении улучшалась. И двигатель работает как-то жестко с напрягом. Поменял все фильтра, промыл всю топливную систему liqui moly, но ситуация не улучшилась. Пробег 62000 км. В даное время ситуация с тягой ухудшилась и не зависимо от температуры находится без изменений. Объехал уже ни одно сто (оптима, риво-моторс, автодизель) прошел компьютерную диагностику никто ничего не видит, все параметры в норме. Говорят, что может забит катализатор, но определить не возможно, нужно только удалять. Подскажите пожалуйста, что делать.
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
Не знаю чи поможу!В мене 1.6 бензин.2 нед. томуз"явились подібні проблеми і в мене.На холодну їхала супер тільки температура виходила на робочу- все! машину хто ,як за задницю тримав і не пускав.Розгонна динаміка ноль.Нехай прозвонять датчик обертів колінчастого вала(Я поміняв і все пройшло)
А може я не правий.Ось ссилочка на мої проблемиhttp://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19103&forum=1
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 496 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 320 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 757 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 671 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 860 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 738 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 734 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 079 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 416 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Погана тяга в 1.6tdi. (Не сажевий) volodya_l 0 2 587 22-05-2019 12:16
Останнє: volodya_l
