Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном
lolita1968 Немає
Приєднався: Aug 2006
16-08-2006 13:43 Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном
При разгоне на второй передаче если нажать на газ то с 1500 оборотов до 2000 вообще еле еле разгоняется а после 2000 рвёт как зверь и на 3 передаче вообще еле ускоряется, можя что то не так делаю
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
Найди правильную динамику разгона, при каких оборотах нужно переключаться.. я на 3500-4000 переключаюсь (это если надо быстро рвануть), и нормально рвёт (как для моего двигателя), а третяя и у меня какая то тихая..
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Оптимальный режим работы двигателя с 2х до 3х тысяч оборотов! Если придерживаться его, то и расход будет минимальным и ресурс двигателя максимальным! А то что двигатель не тянет при оборотах ниже 1500 не удивительно, тем более двигатель бензиновый!
http://www.skoda-club.org.ua
lolita1968 Немає
16-08-2006 13:53 Спасибо
Спасибо парни буду тренироваться как говорится искать оптимальную динамику разгона
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
Тёма :Найди правильную динамику разгона, при каких оборотах нужно переключаться.. я на 3500-4000 переключаюсь (это если надо быстро рвануть), и нормально рвёт (как для моего двигателя), а третяя и у меня какая то тихая..
А что делать? Когда нажимаешь на педаль, быстро набирая обороты,, а двигатель как буд-то вдруг захлебывается бензином или нехватает воздуха.... Это тоже надо динамику разгона Поехали подобрать или причина в другом, как в жигулях переливает или зажигание неправильно выставленно
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
Цитата:Когда нажимаешь на педаль, быстро набирая обороты,, а двигатель как буд-то вдруг захлебывается бензином или нехватает воздуха.
Только на холодный двигатель? Или и на горячий тоже?
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
Dealer Немає
Я не жму сразу в пол. Я дозирую, педаль нажимаю постепенно (1.5-2 сек). А если машина не тянет значит рано переключился. Личноя не люблю дигатель сильно крутить, жалко мне его. 1.6 это двигатель для спокойной и размереной езды.. я одно время хотел самолет с неё сделать, но меня отговорили.
Почитайте: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1599
Dealer Немає
Вообще хотелось бы что бы X-RAY нам что нибудь сказал полезное, у него тоже 1.6 Курить
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
У меня 1.6 тоже.
Если хочеться спокойного размереного драйва. То переключаться именно как описано в первом посте на 1500-2000.
А вот если хочеться поднажать чуть чуть(по мере возможности данного двигателя), то стоит переключаться не ранее 2х с 1 передачи, а вот со второй 2-3 передачи не ранее 3500-4х, вот тогда всегда будет ощещения что тянет и ещё хочет. Правда расход увеличивается, но тут уже каждый определяет для себя что ему лучше и как он хочет кататься.
Слава Нації!Скорбим
olegosp Немає
Karagh :
Сегодня попробовал. Если действительно Поехали четче переключатся, не перегружая двигатель, то не захлебывается.
А проблему ощущал на горячем двигателе. Например стоял на светофоре, поддал газку но не очень сильно. Машина вроде дернулась, а потом как буд-то на секунду замерла- задохнулась и опять вперед. Так что коллеги наверно правы, надо аккуратней работать головой и руками......
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 23 766 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Проблеммы с заслонками климата. ДимаГостомель 6 4 825 30-09-2014 10:13
Останнє: Владислав
  Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета Di-ma 159 88 399 21-09-2011 14:24
Останнє: lfml
  WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух Jorj 16 9 185 11-02-2011 15:52
Останнє: Gleb
  ГБО и ПРОБЛЕММЫ призрак 23 6 173 04-06-2010 10:34
Останнє: VMZ
  Проблеммы с АКБ(разряд) или так положено!? serg1557733 24 6 733 04-12-2009 11:00
Останнє: bboorryyss
  А5-2,0 TDI начались проблеммы с двигателем? Сапыч 27 6 065 20-03-2009 10:59
Останнє: Сапыч
  Проблеммы с сигналкой - включение внутрисалонного освещения conner 8 2 901 26-02-2009 18:16
Останнє: Professor
