Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
06-03-2010 09:17 Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
Имеется стоковая 1.8Т окташа. При интенсивном разгоне, т.е. 2 передача, тапка в пол приходит такой глюк: при наборе оборотов до 3500-3800 машина начинает дергаться, как будто ктото за зад придерживает, потом следует хлопок (негромкий, но в салоне слышно) и после этого разгон продолжается дальше, бодрый и резвый. Ощущения не из приятных.
Холостой ход идеальный, обороты не плавают, бензин в основном ЭКТО или Пульс. В обычном режиме плавного разгона глюк не проявляется, только при резком ускорении.
Мои мысли:
1. бензин (хотя куда еще лучше)
2. бензонасос?
3. катализатор
4. нормальное поведение, мозги не успевают отработать программу?
помогите плиз разобраться в проблеме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 22:30 Di-ma.)
06-03-2010 10:28 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(06-03-2010 09:17)_Infinity_ :  Имеется стоковая 1.8Т окташа. При интенсивном разгоне, т.е. 2 передача, тапка в пол приходит такой глюк: при наборе оборотов до 3500-3800 машина начинает дергаться, как будто ктото за зад придерживает, потом следует хлопок (негромкий, но в салоне слышно) и после этого разгон продолжается дальше, бодрый и резвый. Ощущения не из приятных.
Мои мысли:
2. бензонасос?
3. катализатор
Судя по году ,пробег в машинке немаленький.
1. - отпадает.
2. - вероятнее всего.
3. - давно пора было выбросить , но даже если ему хана он так себя не ведет.
4 .- мозги работают быстрее чем ноги на пидалях.
Похоже на умирающий бензонасос , проверь давление топлива ,при пережатой обратке ,на холостых толжно быть 6 , у тебя скорее всего в 2-а раза меньше. Hello!
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
06-03-2010 11:05 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Какие ошибки есть?
Если бы бензонасос умирал, она бы дальше не тянула...
... на Drive2
Di-ma Немає
06-03-2010 12:32 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(06-03-2010 11:05)A318T :  Какие ошибки есть?
Ошибки пока нет возможности посмотреть. У кого-нибудь из наших есть ваг-ком чтобы посмотреть бесплатно?
Если разгоняться постепенно, проблема не проявляется. Уже не знаю на что думать, может турбина подклинивает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2010 12:35 Di-ma.)
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
06-03-2010 12:42 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
проблема проявляется только на второй передаче? или накаждой при нажатии газа в пол и примерно на одинаковых оборотах?
машина дергается как будто двигатель троит?
С ув. Рома
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2010 12:44 bura1.)
Di-ma Немає
06-03-2010 13:14 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(06-03-2010 12:42)bura1 :  проблема проявляется только на второй передаче? или накаждой при нажатии газа в пол и примерно на одинаковых оборотах?
В городе не разгонишься на третьей нормально, поэтому проверял на второй и первой, сразу после начала турбоподхвата дергает. На троение не похоже, дергает пару раз, потом начинает тянуть. Меня смущает хлопок, как будто свеча не отработала.
06-03-2010 13:22 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Оно субьективно ощющается, сначала тормоз , а потом всётаки разгон продолжается. У меня при умирании насоса именно такие симптомы и были. Мало того мне кажется , что после "тычка" автор пидальку немного приотпускает . Ну а вобще , померять давление это самое простое после комп. диагностики , и всеравно непомешает.Hello!
Di-ma Немає
06-03-2010 20:36 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(06-03-2010 13:22)Владислав :
А сколько вообще бензонасос ходит по статистике? Мой прошел уже 197 000км, может ему уже пора на пенсию?
06-03-2010 20:53 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(06-03-2010 20:36)_Infinity_ :  А сколько вообще бензонасос ходит по статистике? Мой прошел уже 197 000км, может ему уже пора на пенсию?
Ну мой умер на 150000 или гдето там. Насколько знаю , у многих тоже , так же. Но ,чтоб непороть гарячку , всетаки померяй давление. А то у меня когда насос померал , я вместо того ,чтобы сразу померять давление и знать 100% в порядке оно или нет , поменял , Н75 , байпас, мыл форсунки , менял трубки , свечи , катушки ..... А потом оказалось ,что 5-мин. диагностики избавили бы меня от траты лишних 1500 грв.
В любом случае ити лучше от простейшего к обратному. ИМХОHello!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
07-03-2010 00:03 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Влад,а не підкажеш,де можна поміряти тиск (окрім фірм. СТО) в бензонасосі?Embarassed Бо там коли бачать гарантійну машину, то навіть ще не діагностувавши нічого,в них одразу готова відповідь-на такому пробізі все нормально...навіть нема чого дивитисьОцтой В мене хоть авто і не з турбінкою, і випуску 2008 р, і пробіг в принципі фігня, але симптоми схожі,до якихось траблів з бензонасосом...при плавному розгоні нормально,але варто "тапку" давити більш інтенсивніше, проявляються посмикування машини, а при наборі обертів десь до 2500, іде як провал на пару секунд,а потім різко підхоплює ...Пробіг 27т, на 15-міняв свічки, але ніфіга не допомогло...
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 23 775 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Помогите. Не в порядке мотор. Продолжение. Результат после заправки бензином на ТНК. Донской 94 38 577 19-08-2010 15:26
Останнє: ЯрославГончаренко
  Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном lolita1968 33 10 806 18-08-2007 13:48
Останнє: Maxx-SkodNIK
