Октавия: пару багов с электрикой/электроникой
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
11-08-2006 14:09 Октавия: пару багов с электрикой/электроникой
Собственно проблемы
1. Прошлой зимой обратил в какой-то момент мгновенный расход достиг 52л/100км. Ехал более менее спокойно, обороты едва достилали 3000 на 3й передаче. Примерно то же самое заметил пару дней назад, когда из Крыма возвращался. Соответственно, средний расход (по показаниям) пополз вверх и буквально за пару минут достиг тех же цифр, при том, что я уже где-то 800 км проехал со средним расходом около 8л. Выключил зажигание, включил, обнулил показания - не помогло. Потом само прошло через несколько минут. Интересно, что двигатель работал также обычно как и раньше, и реально никакого перерасхода не было. Проверял потом компьютером, никаких ошибок в системах впрыска и приборах. Напряжение на борту в норме.
2. Уже давно замечаю, даже уже не обращаю внимания. Если сидеть в машине с выключеным зажиганием и включенным внутренним освещением, то это освещение периодически (раз в 10 минут примерно) пропадает на какую-то долю секунды, и это сопровождается щелчком какого-то реле.
Сам электронщик, знаю что приборы как правило умирают постепенно, начиная с мелких непостоянных глюков. И выявить это на ранних стадиях почти невозможно. Может у кого было? В принципе не критично, но хотел бы знать, откуда ноги ростут.
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
И я тоже неоднократно замечал что свет в салоне на долю секунды пропадает, периодичность, правда не отслеживал, но примерно как и у тебя - раз в минут 5-10.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Цитата:с выключеным зажиганием и включенным внутренним освещением, то это освещение периодически (раз в 10 минут примерно)
Дык, оно ж это через 10 мин само погаснуть должно чтоб аккум не разрядить. Так в моей вроде и есть - когда на стоянке забывал свет выключить.
А расход надо смотреть на СТО
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
HC-man Немає
Цитата: Дык, оно ж это через 10 мин само погаснуть должно чтоб аккум не разрядить.
Так почему же тогда само включается?
syoma Немає
Не знаю. Так а гаснет в конце-концов?
То что должно погаснуть в мануале написано.
Не знаю только чи погаснет оно если ключ остается в замке в выключенном положении( то есть позиция, когда магнитофон еще играет)
Автомат Rulezz
HC-man Немає
Ключ вынимать не пробовал. Завтра попробую, может вырубится окончательно. Спасибо за подсказку.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
100% у самого такое на новой было. Видать реле системы "комфорт" или чегото-там расчитано на 5-10 минут. В этот момент свет пытается выключиться, понимает, что не стОит и снова включается Smile
HC-man Немає
При вынутом ключе то же самое. Ладно, на скорость не влияет Smile Успокоили.
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 368 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 452 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с электрикой Alex1098 7 2 076 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Проблема с электроникой. Mr.Serafim 18 4 725 02-01-2020 15:00
Останнє: ShpotaRS
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 691 28-04-2018 14:31
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 423 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой a.kharchenko 2 1 894 17-06-2016 07:12
Останнє: a.kharchenko
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 771 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Проблема с электрикой ipiggidy 11 4 485 13-02-2016 13:26
Останнє: ipiggidy
