Скрежет рулевого
astaman Немає
skoda tour 5+ CA8188AP
05-06-2009 11:21 Скрежет рулевого
Добрый день, уважаемые.
Проблема возникла достаточно недавно, и заключается в следующем: приповороте руля вправо-влево, слышет скрежет где то под двигателем, скрежет слышен когда крутишь руль без движения авто, а также на малых скоростях. При движении более 20 км/ч скрежета не слышно. Что это может быть и насколько критично. Через 2000 ехать на ТО2. Стоит ехать на диагностику или дождаться ТО ?
ANDP Немає
Херсон
Когда будете на ТО, пусть снимут передние стойки, разберут верхние опорные подшипники, перемоют их и напхают туды побольше смазки. Мне так когда-то вылечили скрежет на Туре.
А вобще поиск помогает неплохо. Тот, что зелёный.
astaman Немає
Тоесть до времени ТО ехать не имеет смысла?
Поиском пользоваться умею, но ничего не нашёл... Добыча мыслей
Vitya Немає
Боярка
Fabia Combi 1.4
+1 обсуждалось ранее. У меня была такая же точно ситуация. Делали ремонт на 1 автоцентре. Сказали, что поменяли подшипники и смазали - скрип пропал. Где-то через полгода (вот сейчас) появился опять... Оцтой Вот не знаю, почему так подозрительно быстро опять начало скрипеть Дятел В принципе, с такой болезнью можно ехать сразу (гарантийный случай, если на гарантии машина), можно потянуть до ТО (2 тыс км это немного ИМХО) - на своё усмотрение.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Vitya :+1 обсуждалось ранее. У меня была такая же точно ситуация. Делали ремонт на 1 автоцентре. Сказали, что поменяли подшипники и смазали - скрип пропал.
Поменяли .... местами правый с левым? Laughing
ANDP Немає
Херсон
Менять подшипники нужно если они убились. У меня эта хрень случилась аж на 75тык. Разбирали на моих глазах. Видел лично, что заводская смазка полностью высохла и её там совсем мало. Вуйки в Соломоново экономять. С этой проблемой главное сильно не затягивать. За 2 тык конечно ничё с ними (подшипниками) не будет.
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
А у меня скрипит что-то спереди в сырую погоду при вывороте руля влево или вправо и на малой скорости. думаю, что это опорные подшипники, пробег 9500. На СТО тяжело будет что-то доказать, т к проявляется только в сырую погоду.
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
KAV :
Они не делятся на правый-левый, главное верх-низ не перепутать, а то пипец ему настанет Недоумение
KAV Немає
verona :Они не делятся на правый-левый, главное верх-низ не перепутать, а то пипец ему настанет Недоумение
А кто говорил, что делятся? Они ж круглые Smile
Но когда они установлены, то один таки стоит справа, а другой слева Laughing
krot2ks Немає
Skoda Fabia New 1.4 + допи
Вчера был на СТО с проблемой: при повороте руля скрежет металического характера+ при езде по ямам ужасный скрип в области левого колеса.
Подняли на подьемник, когда колеса поворачивали с права в лево,тоже был скрежет слышен. Чет там пол часа колупали,потом загнали на мойку. помыли хорошо под крыльями. Сказали : едте смело. я думал прикалываются,пока не сел в машину. все звуки пропали Smileпричиной была грязь
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 821 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Скрежет после торможения в задней части... Workout1995 3 1 791 04-11-2017 17:47
Останнє: ctukc
  Индикатор ошибки рулевого управления quwy 13 5 332 19-04-2016 16:48
Останнє: d9n
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 325 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  Непонятный скрежет при разгоне. Skodник 7 3 673 31-10-2015 12:36
Останнє: Skodник
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 332 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
  Скрежет у А-5!!! Dass 88 11 3 049 02-06-2015 10:38
Останнє: Sargan
  Skoda fabia 1.2. Скрежет металла. jenik15 17 10 295 06-09-2013 22:50
Останнє: jenik15
  А5 ФЛ:_Металлический скрежет на 1-2 передаче igg 8 4 961 07-06-2013 14:38
Останнє: SER CLK
  Скрежет ходовой yurik21 8 5 886 20-11-2012 22:47
Останнє: yurik21
