дергается на малых оборотах А5 TDI
ivan8107 Немає
Octavia A5 2.0TDI
30-04-2009 11:39 дергается на малых оборотах А5 TDI
на первой передаче поднимался на пригорок обороты 1300-1400 начинает поддергиватся ,прибовляю газку проходит, а на скорости 90-120 припереходе на нижшую передачу легкое затупление.фильтра новые саляра в норме..
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Еще несколько подобных тем создайте и все пройдет. Упал и качаюсь
ivan8107 Немає
Octavia A5 2.0TDI
знание авто так и прет Оцтой
AnglerDSG Немає
Skoda A5 2.0 TDI DSG
Нормальная тема! У меня та же проблема! Дергается на 1300 - 1400 об. Подскажите есть ли решение?!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Да. Для начала сделать комплексную диагностику.
AnglerDSG Немає
Ну сделал диагностику и что?!!! У людей такая же проблема, точно такая же! Вот я и спрашиваю, как они ее решали.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это какае-то из форсунок парится,диагностируйте параметры форсунок в движении
angar_19 Немає
Номера ошибок в студию. Что показал ДМРВ под нагрузкой на 4000 оборотов.
Сними лог наддува турбины. Это для начала.
Народ, я не знаю что у Вас там за диагностика, нро это какая-от шняга. Кстати, сколько "это" у Вас стоит?
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 055 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 664 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 905 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 659 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 502 23-10-2021 22:29
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 262 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 092 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 730 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 078 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 156 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
