езда на двух цилиндрах Фабия 1,2
arturchik Немає
УАЗ, Шкода фабия 1,2 НТР
27-03-2009 08:49 езда на двух цилиндрах Фабия 1,2
После выхода из строя катушки зажигания проехал 80км на двух цилиндрах(обороты - до 2000, 20-30км/ч). Сейчас последствий не ощущаю, но всё равно интересно - не навредил ли я такой ездой двигателю, а может и катализатору?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Катализатору и маслу......ну если катализатор дорогая штучка и придётся терпеть возможные последствия, то масло я бы поменял. Бензин очень текучее вещество и возможно протекал( в виде паров, под воздействием компрессии)) через кольца
Да на уровень посмотрите и все ясно станет, если повысился, то попал бензин в масло.
SOA Немає
По уровню можно и не заметить....что- то ж и уходило с воздухом. Допустим, в нормальном режиме, потребление 6 л/100км, на один цилиндр 2 л....большая часть улетела в атмосферу....0.5 л может в масло.....может и будет видно....
Marcovich Немає
слесарь
Приєднався: Oct 2007
Skoda уже не Fabia 1.2 TSI
Не пугайте человека Wink Ничего не случиться с двигателем. В машине есть защита от таких неприятностей. После 200 пропусков зажигания в цилиндре (показания снимаются с датчиков детонации), компьютер отключает подачу топлива в нерабочий цилиндр. Так что, если нравиться езда на двух горшках.... Wink
Честь имею! Hello!
xx9085xx
arturchik Немає
Уровень масла не повысился. Беспокоит тот момент, что один цилиндр работал как бы насухую. Спасибо всем Smile
Marcovich Немає
слесарь
arturchik :Уровень масла не повысился. Беспокоит тот момент, что один цилиндр работал как бы насухую. Спасибо всем Smile
На сухую он точно не работал. Не переживай.
Честь имею! Hello!
xx9085xx
+1
Смазывается же маслом, а не бензином. Так что на сухую он не работал
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
может таки заедите на СТО ? Wink
З.Ы. как вы вообще ездите? там же вибрация по всему кузову идет (по себе помню =)
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Буллит Немає
Аккорд
Главное, что ехал, а не толкал Smile
Это вам не это... © ДМБ
  Водительская дверь не открывается с двух сторон Владислав_ 31 23 397 31-01-2016 17:25
Останнє: Lyoha
  Пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах apylypiv 8 5 988 08-11-2015 15:50
Останнє: apylypiv
  Открытие двух разных машин своим ключем!!! SHNM 34 9 103 05-07-2015 11:53
Останнє: Yurkinson
  фаби универсал 1.6 автомат. 2008 год. устовка пропана и езда с прицепом ale}{ 12 3 851 19-07-2014 19:46
Останнє: Челенжер
  Езда на ручнике SerjD 22 5 214 12-05-2014 08:58
Останнє: Lisiy83
  Пропала компрессия в трех цилиндрах на фабии SASHA-MARSHAL 13 10 539 05-12-2010 21:14
Останнє: SASHA-MARSHAL
  Разница компрессии в цилиндрах! blindas 14 12 917 13-09-2010 19:00
Останнє: blindas
  Компресия в цилиндрах двигателя Олег_Соколов 2 2 603 01-09-2008 10:14
Останнє: yuristkonsult
  Давление в цилиндрах Коля 3 1 842 21-11-2007 19:33
Останнє: Калян
  Не заводится Октава после двух дней простоя на стоянке Natik 12 4 633 25-04-2007 22:33
Останнє: ZURAB
