Водительская дверь не открывается с двух сторон
Владислав_ Немає
Приєднався: Oct 2015
23-01-2016 19:47 Водительская дверь не открывается с двух сторон
Неделю назад заклинило водительскую дверь, не открывается ни с салона ни снаружы. Опустил стекло, убрал уплотнитель, проволочкой поддел и отодвинул лапку к которой крепится трос от наружной ручки - дверь всеравно не открывается. кнопка в салоне разблокирована. Если кнопку опустить вниз, то рукояткой из салона на подается вверх.
Как открыть замок?
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
23-01-2016 21:36 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
А может просто примёрзла?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
23-01-2016 21:51 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(23-01-2016 19:47)Владислав_ :  Неделю назад заклинило водительскую дверь, не открывается ни с салона ни снаружы. Опустил стекло, убрал уплотнитель, проволочкой поддел и отодвинул лапку к которой крепится трос от наружной ручки - дверь всеравно не открывается. кнопка в салоне разблокирована. Если кнопку опустить вниз, то рукояткой из салона на подается вверх.
Как открыть замок?
карты снимались? с замками-ручками что-то делалось? мне "умельцы" на сто снимали ручки для полной покраски и все 4 блоканули, неделю репу чухали, потом пришел студент-практикант, зашел в инет на телефоне и за 5 минут пооткрывал, но я не присутствовал при этом...Курить
з.ы. короче, ничего там ковырять не надо и карту выдирать с салона тоже... наносится точечный удар в нужное место, только не пальцем, а то дырку пробьете (как Сан Саныч в "Небойся я с тобой" Смешно ) и она открывается Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2016 22:02 kwon.)
Владислав_ Немає
23-01-2016 22:09 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Дверь не примерзла. Трос от наружной ручки уже отрвал пытаясь открыть. Лапка на замке к которой крипился трос - отжата до наружной стороны двери. Внутренний трос целый.
Где нужное место для удара?
Елма Немає
23-01-2016 22:10 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Сканер и конект к компу. Раз был сюжет по В5, дверь по замку переходила в SAFE, т.е. сейф. Раблокировалась только подачей питания на пины разъёма блока.
Совет, ребята не гадайте, сначала авто, год, вин, а после можно дать результативный ответ.
Про точечный удар и студента это хорошая байка, если бы кому рассказал, подняли бы на ржач.)))))))
Вопрос-Где нужное место для удара?)))) В район замка двумя ногами сидя на пассажирской сидушке, главное что бы было чем спиной упереться.))))))
kwon, Вы извините, я тут отвечу, т.к. движок и правила не дают писать, в замке может быть и три концевика, повторю из-за моторчика бывает блокировка. Разблокировать обязательно со съёмом карты, предварительно сканером в ИМ попробовать.
А реальный случай открытие ВАГа студентом-практикантом с телефоном это жесть.))))) Хотя если студент был умнее всех на станции и нашёл в инете где находится ручка, бывает кнопка от детей и из нутри не открывается, уровень студента.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2016 22:50 Елма.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
23-01-2016 22:12 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(23-01-2016 22:09)Владислав_ :  Дверь не примерзла. Трос от наружной ручки уже отрвал пытаясь открыть. Лапка на замке к которой крипился трос - отжата до наружной стороны двери. Внутренний трос целый.
да коли знал, что не сказал бы? я ж не изверг... мне говорили, сам не видел... Курить обстукайте везде, мож попустит окаянную...Скорбим
(23-01-2016 22:10)Елма :  Сканер и конект к компу. Раз был сюжет по В5, дверь по замку переходила в SAFE, т.е. сейф. Раблокировалась только подачей питания на пины разъёма блока.
Совет, ребята не гадайте, сначала авто, год, вин, а после модно дать результативный ответ.
во, во, точняк! у меня тоже в сейф ушли все 4-ре... хорошо, ляда поднята была - тудой и лазили неделю...Mr. Green
(23-01-2016 22:10)Елма :  Вопрос-Где нужное место для удара?)))) В район замка двумя ногами сидя на пассажирской сидушке, главное что бы было чем спиной упереться.))))))
Упал и качаюсь зря Вы так, реальный случай был... а вообще про подачу напряжения тоже слышал, когда инфу искал... ТСу - к электрику дорога, а то из-за таких вот мелочей потом пол-машины расху...чивают, тут тонкий подход спеца нужен...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2016 22:35 kwon.)
Владислав_ Немає
23-01-2016 23:10 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Шкода Октавия 2001 года
Машин была поставлена на сигнализацию, а утромводительская дверь не открывалась.
С сигнлизации и кнопок открытия\закрытия кнопка-флажок поднимается и опускается.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
24-01-2016 11:28 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Где то было написано, что если оборван тросс от наружной ручки, дверь с внутри неоткроется, там даже регулировка есть натяжения тросика, а по данной ситуации пришлось снимать карту, конечно был не в захвате ее снимать, удалось открыть дверь, открутил замок, мыслями готовился к замене замка, но на водительской стороне стремно его снимоть, поэтому прикрутил на место, заработало, поставил на сигналку несколько раз, пока работает.
(23-01-2016 23:10)Владислав_ :  Шкода Октавия 2001 года
Диагноз и год выпуска тот же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2016 11:37 Гриша.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-01-2016 11:46 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Зря смеетесь. Иногда ударом открываются двери. Если трос внутренней ручки даже не оторвался,а распушился внутри оплетки,он остается в натяге(относительно замка двери) и дверь не открывается. Снимите обшивку двери и отщелкните трос от замка. Если же,как писали,снимали ручки и поставили с натягом наружный трос, тоже может климануть. Вот тут то удар по ручке и может помоч.
Владислав_ Немає
24-01-2016 17:28 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(24-01-2016 11:28)Гриша :
Как карту снимали при закрытой двери? И как замок потом открыли?
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 946 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 365 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 334 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 622 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 327 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 534 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
