Разница компрессии в цилиндрах!
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
09-09-2010 19:24 Разница компрессии в цилиндрах!
Привет ВСЕМ! У меня возник такой интересный вопрос.
Октавиа 1,6 двиг. AEE, 2000 г., пробег 195 000 км. (по спидометру)
Сегодня решил померять компрессию (замер компрессии решил делать потому, что за 1000 км. долил 0,5 масла.):
1 - 12,5
2 - 12
3 - 9,8
4 - 10
Решил отсечь возможные причины отсутсвия "её". В каждый цилиндр залил по 2 кубика масла, компрессия оказалась такая:
1 - 14,5
2 - 14,3
3 - 14,5
4 - 14,2
Из этой процедуры понял что кольцам нужно делать с/у Sad
Вопрос, какая вероятность того, что нужно менять не только кольца, а поршневую вцелом и шлифовать блок????
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
09-09-2010 19:49 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
Была такая же фигня!
Меняли только кольца и вкладыши!!!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
09-09-2010 19:57 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
После замены масло не хавала? И в каком состоянии находились цилиндры?
Аналогичная ситуация была, поменяли кольца, а толку 0!
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
09-09-2010 21:45 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
(09-09-2010 19:49)GRUNER :  Была такая же фигня!
Какой двиг?
(Завтра сам еду мерять компрессию)
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2010 21:50 Olegik.)
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
09-09-2010 23:52 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
(09-09-2010 21:45)Olegik :
Какой двиг?
1.6 AEE
(09-09-2010 19:57)blindas :  После замены масло не хавала? И в каком состоянии находились цилиндры?
Ну в каком состоянии находились цилиндры я не знаю!
Хавают то они все просто есть нормы предусмотренные заводом производителем!
Ну до ремонта поедала хорошенько 1л на 1000км!
А посля ремонта такого уже не было!
Только у меня было вроде так?!
1~14
2~14
3 - 8
4~14
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 00:24 GRUNER.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
10-09-2010 07:09 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
Есть проблема с жором масла (1л на 1000км), причём заметил что в дальней дороге кушает больше чем по городу....
Был на Кольцевой. Проверил компрессию:
11 - 10,5 - 10 - 11
В Elsa указано 1,0...1,3 МПa (для нового авто AKL)
Предел износа 0.75 MПа, расхождение нe бoлee, чeм 0.3 MПа (последнее немного расстраивает).
Т.е. насколько я понимаю что почти всё ОК.
Свечи сухие (не в масле).
Закупил комплекты прокладок, колец, вкладышей и т.д. ...
будем вскрывать и лечить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 07:09 shostak.)
sergeys Немає
Octavia 1Z 2.0 FSI
10-09-2010 08:53 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
(09-09-2010 19:24)blindas :  Вопрос, какая вероятность того, что нужно менять не только кольца, а поршневую вцелом и шлифовать блок????
это должен определить мастер: померять овальность, проверить хон......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 08:54 sergeys.)
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
(10-09-2010 07:09)shostak :  Есть проблема с жором масла (1л на 1000км), причём заметил что в дальней дороге кушает больше чем по городу....
11 - 10,5 - 10 - 11
не вижу смысла вскрытия, у тебя разница в норме.
shostak Немає
10-09-2010 08:57 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
(10-09-2010 08:53)blindas :
11 - 10,5 - 10 - 11
Только масло кушает....замена сальников клапанов не помогает, масла тоже.....
Там же несколько колец на поршне, компрессионные получаются в норме в вот маслосъёмные наверно тю-тю
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
10-09-2010 08:59 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
(10-09-2010 08:53)sergeys :
это я тоже понимаю, но это покажет вскрытие головы и снятие поддона. Просто если обойдётся кольцами это одна сумма, а если поршня и шлифовка это около 4000 грн. Со старта такая сумма не сразу найдётся.
А может быть выработка например только в двух цилиндрах а в остальных двух нет??
  Комплект для замены ГРМ. Continental и Contitech в чем разница? StreetLine 3 1 862 28-03-2022 15:10
Останнє: StreetLine
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 616 10-12-2021 11:51
Thumbs Up разница в вентиляторах радиатора Skodник 19 5 990 29-06-2017 18:00
Останнє: daemon-s
  Разница в масле Sergiy_ko 11 3 498 14-04-2016 10:36
  разница между патрубками заслонки DDemida 8 6 197 22-12-2015 12:56
Останнє: Jugoslavik
  Пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах apylypiv 8 5 988 08-11-2015 15:50
Останнє: apylypiv
  Разница между колодками 1J0698151G и 1J0698151M Yurkinson 4 2 642 25-11-2013 08:42
Останнє: Yurkinson
  BKD турбина...В чем разница?? vl_joker 7 3 723 20-10-2013 23:06
Останнє: skodabox
  Зеркало водителя - разница между неоригинал и б/у AlexMaru 11 5 017 01-08-2013 18:28
Останнє: BIBIKA
  Разница между колодками mation 3 2 394 09-06-2013 18:16
Останнє: skodabox
