Skoda Octavia 1,9TDI 81kW AHF дергается на низких оборотах
толстяк Немає
Skoda Octavia
20-02-2009 11:34 Skoda Octavia 1,9TDI 81kW AHF дергается на низких оборотах
Хочу обратится к знающим,кто сталкивался з даной проблемой:при оборотах 1100-1300 если не достаточно интенсивно нажать на педаль газа,машына начинает двигатся рывками,вроде получается что надо или резко продолжать ускорение,утопив педаль гораздо глубже чем требует ситуация,или сбрасывать на нетралку. Но самое интересное что ето явление периодически полностью пропадает, тоесть машына стает полностью еластичной без каких либо дерганий и провалов.
Прошу только не подумайте что ето написал болван который только сел за руль и толком не умеет водить,я за рулем уже 18лет перепробовал большое количество автомобилей в том числе и аналогичные даной модели.Заранее благодарен за информацию!!
Borabora Немає
VW Bora
Имею достаточно большой опыт по диагностике и ремонту,потому вероятной причины без обследования нужными средствами,тем более заочно,указать немогу.Но наводку дам:1)демонтируй и почисть клапан EGR,возможно он закоксован,проверь плавность хода штока и целостность мембраны(создай разрежение,он им управляется);2)на сигнальных выводах датчика положения педали акселератора оцилографом,можно и цифровым мультиметром но неточно,проверить плавность изменения напряжения,без резких скачков и провалов,при плавном нажатии и отпускании педали газа.Это можно увидеть и с помощью сканера,в графическом режиме лучше видно.Проверяй педаль газа тогда,когда есть проблема.А для начала выбери коды неисправностей из памяти ECU двигателя,может сразу указать проблему.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
А может начать с простого?
Машина новая?
Дизель в первый раз?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Я удивлен
низя на таких оборотах на дизеле ездить. там и продува цилиндров нема, и смазки не хватает, да и момента нет на таких оборотах.
эт машин всячески показывает.. что не любит он низких оборотов Razz
толстяк Немає
Skoda Octavia
Благодарю Borabora за полезную информацию!! Пока только заметил что на холостом ходу при полностью пргретом двигателе и выключеной климе комп показивает расход 0,5 L/h,а в других октавиях TDI,которые я встречал было 0,3.
Что касается неумелой езды,то еще раз сообщаю что проездил на множестве дизелей и кроме того помимо моей октавии приходилось ездить на еще двух дизельных октавиях и там подобных явлений не наблюдалось!
Borabora Немає
VW Bora
0.5л/ч это норма 0,3л/ч-маловато движок рано или позже начнет трясти(маловато соляры для стабилизации ХХ)+слабая динамика когда автомобиль загружен.
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
по поводу расхода на холостых - у меня расход 0.6 - это на прогретом двигателе 1.9 TDI Octavia (ALH)
Универсал
толстяк Немає
Skoda Octavia
Borabora :0.5л/ч это норма 0,3л/ч-маловато движок рано или позже начнет трясти(маловато соляры для стабилизации ХХ)+слабая динамика когда автомобиль загружен.
Понял! Спасибо!
Думаю что когда буду менять зубчатый ремень обязательно "прогоню" ее на компютере по поводу вишеперечисленых нюансов
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
У меня правда AGR но на холостых по компу 0.6. Мож проблема в соляре или в топливном фильтре...
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 526 22-06-2026 14:22
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 973 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 611 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 762 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 649 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 106 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 700 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 195 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 811 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 435 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
