Нужен совет по сигналке
VYP Немає
12-02-2009 21:42 Нужен совет по сигналке
Доброго времени суток! Hello!
Итак, коротко суть проблемы: у отца сломался брелок от сигнализации, а ключем машина не открывается. Нашли запасной - пока пользуется, но если сломается и он Я удивлен .
Кто знает, можно ли купить новый брелок и как то его перепрограмировать. Ситуация обостряется, ещё и тем, что машина покупалась с рук и точной модели сигнализации не знаю (можно ли где-то посмотреть ее модель), инструкции к сигналке тоже нет. На брелке написано Алигатор.
Ну собственно все, какие будут предложения?
Спасибо!
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
подобрать то можно, но стоить это будет не мало, так, что лутше будет купить новую сигналку. Особенно если машина была куплена с рук с сигнализацией. И запасной брелок будет и хоть какая-никакая гарантия что не угонят(по бывшему хозяину) - в общем спокойней
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
12-02-2009 23:31 Re: Нужен совет по сигналке
VYP :Доброго времени суток! Hello!
Спасибо!
ы.. как это не открывается.. все ручки задние стоят, или ещё какие-то без личинок?
у меня тоже примитивный алигатор
если брелок сел до придела(или по каким-нить причинам не работает) - открываю ключём, открываю слева два кожуха(предохранителей и выше), вставляю ключ, аключаю зажигание, в теч 5 сек нажимаю чудокнопочку Смешно "валет" и завожу.
брелок покупать дорого, мне как то сказали 70уе Я удивлен
доломаю - заменю сигналку Hello!
VYP Немає
Спасибо Дружба , я так и думал, но хотел убедится. Будет пользоваться одним пока не сломает, а потом поставим новую.
Но почему нельзя открить ключем двери, когда она стоит на сигналке, орет то ладно но замок не открывает. Может установили криво Дятел
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
VYP :Но почему нельзя открить ключем двери, когда она стоит на сигналке, орет то ладно но замок не открывает. Может установили криво Дятел
А если снято с сигналки, ключом можно закрыть-открыть?
VYP Немає
Незнаю, через недельку еду в гости попробую сам потом отпишусь Hello!
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 625 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 367 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 576 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 202 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 614 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 8 999 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 060 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 053 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 803 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 845 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
