Проблемы с электрикой. Нужен совет!
Inna*L Немає
Skoda Fabia, Skoda Fabia NEW
20-01-2009 09:45 Проблемы с электрикой. Нужен совет!
Такая вот проблема: при работающей машине включаю свет, ближний или габариты , при этом мигает подсветка в машине, габариты (фары), свет (ближний, дальний.), очень даже заметно мигает. Но мигает не постоянно- иногда перестаёт.
С аккумулятором- всё нормально.
Недавно была на СТО- сказали что для этой модели (с двигателем АМЕ) такие вещи- это нормально, и ничего сделать с этим нельзя. Посоветовали попробовать поставить ксеноновые лампы- может перестанет мигать. Меня такой ответ мало устраивает. Думаю что есть реальная причина. Помогите советом.
Что это может быть?
Лёха Немає
Вы молодец что не повились на развод
встерчал подобное опасиние проблемы на шкода.ру... "дрожание" освещения салона или наружного было устранено путем замены датчика рулевой рейки. Физика такова, насос рейки у фабы электрический, и работает только когда датчик "видит" вращение руля, а поломавшийся датчик "думает" что руль вращается всегда и включает насос... насос потребляет много.....
Озадачился этим вопросом когда у меня стала "дрожать" подсветка приборной панели и фар (но ели заметно) но причина у меня оказалась банальной..... были незажаты клемы акумулятора... (спасибо мастерам).. клемы зажал, "дрожание" пропало...
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 720 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 652 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 235 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с электрикой Alex1098 7 1 872 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 513 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 686 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 244 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 743 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 099 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 080 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
