Замена ключей на Октавия тур
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
16-01-2009 12:35 Замена ключей на Октавия тур
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость замены ключей на Октавии тур. Честно говоря, не совсем понимаю что и как надо заменить (кроме ключей и замков). Хотелось бы узнать какие действия с электроникой (встроенным иммобилайзером) необходимо выполнить и перечень железяк требующих замены...
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Так все-таки, что нужно заменить? Из вашего текста непонятно. Если "возникла необходимость замены" только ключей, так меняйте их. Новый ключ просто потом "прописывается" к блоку управления. Только непонятен смысл этого мероприятия.
Если необходимо заменить замки, то это уже другая история.
Так все-таки, что меняете?
VTX Немає
Машину покупал б.у. и с ней был один ключ. Теперь хочу подсчитать что лучше: заменить замок зажигания или поставить доп иммобилайзер. Ну и для себя хочеться знать как там всё работает Смешно
Дешевле еще один иммо поставить.
Смена штатного иммобилайзера тянет за собой смену комбинации приборов.
Смена замка одного замка зажигания приведет к тому, что будете ходит с двумя ключами, один от зажигания, второй от дверей. Можно сменить и личинки дверных замков, но без смены иммобилайзера смылс это делать?
VTX Немає
Ключ от дверей не сильно-то и нужен... Где расположено реле штатного иммо, в замке или где-то отдельно? Что такое "комбинация приборов"? Думаю купить где-то на разборке всё кучей. только не пойму что мне надо: куча замков (или один зажигания) с ключами или + какието ещё блоки электронного управления. Я прекрасно понимаю, что это весьма затратно по сравнению с установкой доп иммо, но хотелось бы знать как и что, так сказать "для общего развития" Smile))
Долгий будет тогда разговор.....В аське ответы Hello!
loliks Немає
Golf 2 AGU
16-01-2009 22:41 Re: Замена ключей на Октавия тур
можно поменять личинки на дверях и в замке зажигания саму личинку (сам замок не меняется). Работы на 30 минут максимум. На своем ключе потом меняется только жало и все - не надо никакого вмешательства электроников Smile если нужен такой комплект - звоните, можно собрать.
17-01-2009 08:00 Re: Замена ключей на Октавия тур
loliks :можно поменять личинки на дверях и в замке зажигания саму личинку (сам замок не меняется). Работы на 30 минут максимум. На своем ключе потом меняется только жало и все - не надо никакого вмешательства электроников Smile если нужен такой комплект - звоните, можно собрать.
Только иммобилайзер при этом останется прежний...
loliks Немає
Golf 2 AGU
17-01-2009 09:54 Re: Замена ключей на Октавия тур
Ulisss :Только иммобилайзер при этом останется прежний...
останется. вопрос вроде был про замену ключей - вот такой, можно сказать, бюджетный вариант есть.
максимально можно купить набор: личинка с ключем и семечкой, приборка, мозги и связать это со своими даннымит (Вином и т.д.), но это будет немаленькая сумма.
либо замена самого иммо с привязкой к мозгам...
а проще поставить констракт для самоуспокоения Smile
17-01-2009 10:07 Re: Замена ключей на Октавия тур
loliks :а проще поставить констракт для самоуспокоения Smile
100%
Просто замена личинок при прежнем иммо ничего не даст
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 783 16-08-2024 10:14
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 162 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 121 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 896 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 444 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Адаптация ключей!!! Crazy_M3 4 1 932 06-06-2016 19:32
Останнє: OSA65
  Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ Stealth_ 18 8 620 28-03-2016 10:18
Останнє: Stealth_
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 73 386 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  с брелка не всегда закрывается водит. дверь! Замена замка? (Октавия тур) auto-master 17 21 856 25-05-2015 17:41
Останнє: vetalkiev
Video Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5) sergei-1 8 7 104 08-05-2015 17:32
Останнє: sergei-1
