Fabia: вопрос по показаниям температуры ОЖ
mark2000 Немає
15-06-2006 12:18 Fabia: вопрос по показаниям температуры ОЖ
Skoda Fabia. При прогретом двигателе, стрелка на датчике немного отклонена от центра вправо. Нормальная ли это температура? Уровень жидкости в бачке всегда чуть выше отметки -мин—(почти на уровне), нужно ли долить G12? Если нужно то менять всю жижу целиком, если долить не повлечет ли это коррозию????
Прочтите Правила пожалуйста и не создавайте больше тем с такими названиями. Название меняю по своему усмотрению. Модератор
Буллит Немає
Аккорд
15-06-2006 13:19 Re: Fabia: вопрос по показаниям температуры ОЖ
Нормальной считается температура во всем диапазоне до красной зоны. Уровень ОЖ должен быть посередине, менять раз в 2 года. Если машина греется, можно почистить радиатор (попросить на мойке чтоб прошлись керхером или сжатым воздухом), а также проверить систему на наличие воздушных пробок. По поводу жижы: если жижа - то менять однозначно целиком! если долить такой же по цвету, то ничего не случиться, но лучше марку ОЖ не менять.
Это вам не это... © ДМБ
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 885 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 711 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 950 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 920 10-05-2022 17:59
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 140 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 669 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 923 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 102 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 891 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 13 994 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
