компрессия и ремонт головки в 1.9 TDi
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
27-01-2009 20:04 компрессия и ремонт головки в 1.9 TDi
Embarassed
DreamS Немає
Embarassed
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
28-01-2009 00:24 Re: принудительный накал в 1.9 TDi
DreamS :...мне не очень приятно заводить машину при температуре от -4-6 до +7С..
Хм... А что ж тут неприятного? Ключ в замок, вжик, и завелся...
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Проблемы с запуском, когда свечи ещё не включились, а компрессии уже не хватает на ТДИ начинаются с пробегом от 200ткм и выше. У тебя, на сколько я понял, намного меньше. Проверяй впрыск и нечего мудрить.
DreamS Немає
был сегодня на амк. впрыск, комп диагностика и компрессия = 260грн.
мастер, вроди бы Валера, долго выставлял впрыск, минут 15-20 крутил. потом не знаю чего апроверил компрессию в цилиндрах.. и Я удивлен
от 16,7 до 19,6.. при нижней гранично допустимой в 19 а идеальной порядка 27.
компрессия уже приближается к новому бензину (16) Упал и качаюсь
сказал что основная апричина - это соляра. так же сказал что для дизеля нужно что-бы он ездил оооочень много, порядка 10тис/мес Дятел
отправил на консультацию в большой бокс, вроди бы Анатолий Степанович, рассказал что и по чем. сказал что это только из-за соляры и серных отложений. что дальше головки блока лесть не стоит. ремонт головки от 500 до 1000 уе.
но тут я уже думаю..
масло не жрет, расход маленький, тяга отменная.. Курить
стоит ли его делать сейчас или уже подогнать под капиталку (сейчас 125тыс)
в общем ещё не знаю как поступить. хочу поговорить с людьми и узнать реальную стоимость сей процедуры и все более подробно.
если не обращать внимание на то что плохо заводится, причем только при температуре +7 - -4 - то все нормально.
на принудительный накал после такого забил.
DreamS Немає
как поступить правильно..
не хочется спешить, может есть смысл купить новую головку, может мотористы с руками из нужного места есть..
че делать то.. ? Курить
есть так же вариант забить на это дело длинный и большой, ведь все кроме холодного пуска в эту проблемную погоду нормально. да и сам пуск вроди бы ничего.. как 2 года назад.. только теперь знаю что копрессия плохая, ну а тогда думал что отличная Razz
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
не руби дров с горяча. Спецы с дизельной конфы замер компрессии ставят далеко не на первое место при диагностике износа. Самое важное - расход картерных газов. Измеряется кол-во картерных газов, прущих из маслозаливной горловины. Можешь поискать процедуру на авто.ру (довольно геморная). ГРМ нормально стоял или пришлось поправлять?
DreamS Немає
да ремень мы поставили четко.. (но даже по меткам было видно разницу в длинне старого и нового.. пол зуба по меткам распредвала и ТНВД)
насос же мастер крутил минут 15 так точно.. то в одну то в другую сторону.. (спрашивал у него, сильно ли выходил за пределы допустимого - ответил что сильно, как для угла впрыска)
звук двигателя стал приятнее
по большому счету ничего не изменилось кроме того, что я теперь знаю про бока с компрессией Razz
DreamS Немає
та нет.. все норм.
меня успокаивает то, что:
-акуму уже почти 5 лет (слабо крутил при замере)
-не жрет масло
-есть прекрасная тяга, и она не ухудшилась
-не возрос расход
-не дымит(хотя если ооочень сильно наступить - то черный дымок таки проскакивает)
да и при замере самой компресии есть немало ньюансов.
машина заводилась на одной компрессии в мороз -15 при двух работающих свечах накала.. (да ещё на 1м и 4м цилиндрах), это о чем-то говорит?
я чета думаю что тут мог иметь место техничный кидок на 500-1000уе.. вдруг согласится.. Cool
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Присоединюсь к коллегам! Не стоит горячится - "сесть всегда успеешь" (с) )) , тем более жутких признаков умирания нет.
DreamS :я чета думаю что тут мог иметь место техничный кидок на 500-1000уе.. вдруг согласится.. Cool
Очень даже вероятная версия.. сейчас все изо всех сил хотят продать свои товары и услуги...
Skoda- вод.
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 014 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  (ВОПРОС ЗАКРЫТ)Головки 036103373T и 036103373АК Взаимозаменяемы?(НЕТ) PAnda 5 1 736 03-11-2020 22:35
Останнє: PAnda
  Набор инструментов (ключи, головки и пр. ) ets 88 47 048 18-09-2020 16:39
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 570 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 782 16-05-2018 18:55
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 7 193 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
  какие симптомы "конца" головки блока (1,8Т)? auto-master 11 6 566 23-08-2016 11:55
Останнє: V-Al
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 247 13-05-2016 15:45
  компрессия Skoda fabia 1.2 2006г yura6651 20 12 991 08-01-2016 22:09
Останнє: d9n
  Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия Bolodya 0 3 907 07-08-2015 12:35
Останнє: Bolodya
