Нужен Ваш совет
banker_SDA Немає
Шкода Октивия Тур
04-01-2009 14:39 Нужен Ваш совет
Всем привет!
Интересует следующий вопрос: Недавно я обратил внимание на наличие небольшого шума под капотом (раньше вроде бы не замечал) — это цокотит электро-магнитный клапан регулировки подачи топлива. Данный звук слышен даже изнутри салона при закрытых дверях. Подъехал на фирменное СТО — там сказали, что это нормальная работа этого агрегата, мол так работают все двигатели Шкоды Октавия Тур: бензин 1,6. В ремонте не нуждается. Но я все-таки думаю, что что-то здесь не так. Хочу подъехать на другое фирменное СТО — что там скажут по этому поводу. Если кто-то из Вас сталкивался с этим — дайте, пожайлуста, свой совет: это правильная работа электро-магнитного клапана или нет?
Автомобиль: Щкода Октавия Тур, 2008г.в., пробег - 2 100 км., двигатель -1,6 бензин.
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Не в той ветке написал.Есть ветка "Обслуживание и ремонт".
Это нормально.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Ulisss :Это нормально.
+1
Это абсорбер.
У меня его громкость зависит от качества бензуса.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
та же фигня проявилась примерно на 5к. отчетливый цокот в правой части подкапотного пространства. цокотит не всегда. сразу после старта, при любой температуре воздуха, цокота нет. через минуту работы на холостых появляецца. потом пропадает. спецы говорят, шоп забил. я сказал "есть" и устремился забиватьSmile
[Зображення: nZyfe.gif]
banker_SDA Немає
Шкода Октивия Тур
ОК. Спасибо за Ваши ответы и Советы. Вывод: все ОК в моем агрегате - не буду париться за это.
Wrigleys Немає
Приєднався: Oct 2007
Altea 1.9TDI + Leon 2.0 TDI
1,6 тур, октябрь 2008, пробег 8К, бензин только 92, цокотит с самого начала, как только с салона выехал
Slavik_B Немає
Залей 95 - будет меньше цокотеть.
ANDP Немає
Херсон
Брат взял себе тур 1,6 месяц назад. У мну шок Я удивлен. Клоцает, свистит генератор. Я удивлен Я удивлен Я удивлен Через месяц свист генератора пропал, клоцанье осталось. Сам владел туром 1.6 2,5 года. Такого безобразия не было. Shocked Раздражает неподецки Дятел
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 671 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 564 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 727 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 275 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 802 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 148 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 082 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 116 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 843 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 890 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
