Octavia: "Гуля" на колесе? Или что...?
RooTZ Немає
Octavia 2.0
06-06-2006 09:06 Octavia: "Гуля" на колесе? Или что...?
Вчера появился трабл при езде,..когда едешь по ровной дороге что-то или трет или постукивает несильно,.. звук похож на такой как-бы едишь на спущеной покрышке (но колеса то накачены нормально). При этом, когда идёшь на разгон то звук пропадает, особенно слышно если катишься на нейтралке и с уменьшением скорости, естественно, трение становится пропорционально скорости обороту колес. Я склонен думать что может выскочила "гуля" на колесе (резину пол месяца назад поставил новую) опять же таки визуально ничего не видно...Или колодка трет....Может кто в курсе что это может быть...Буду весьма благодарен!!! Дружба
...In dust we trust...
Горыныч Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.6, 74 KW,Chery Eastar 2.0, Tavria 1.1 Charged
как по мне, на колесо не похоже... едь на СТО пусть слушают...проедут пусть с тобой. Поставь запаску вместь того колеса где стучит и проверь. Будет тоже самое, значит - ходовая...а если звук пропадет..колесо значит. Wink
lyopa Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
Может подшипник ступицы? Надо на СТО и проверить.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
"когда едешь по ровной дороге что-то или трет или постукивает несильно"
Так трёт или стучит??????
Если всётаки трёт то +1 подшипник, а точнее может провернуло пыльник на наружной обойме подшипника (нужно точно знать характер звука). В этом случае будет шум трущейся резины по металлу.
А может что попало между тормозным диском и мет. защитой.
На разных скоростях разный звук.
А если гуля то её нисчем нельзя спутать, всё видно на покрышке. Поскакали
RooTZ Немає
Octavia 2.0
Был на СТО,...поднимали меня ...смотрели ..,но так и ничего не нашли, гулей нету...говорят что резина такая, ИМХО визуально не многое увидишь...буду теперь периодически заглядывать, вдруг ошиблись Тикаю
Дед Немає
Приєднався: May 2006
Уже не Шкода.
12-06-2006 07:57 Гуля!?
А какая резина? Кто производитель? Hello!
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
ступичный подшипник вполне может быть. на сто вывесить машину на подъемнике, разогнать и, втыкнув нейтралку, заглушить двигло и послушать
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 158 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 227 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 8 008 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 7 019 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 3 842 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 363 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 21 284 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  забыл секретку в колесе... Predator_76 78 29 287 17-07-2014 17:02
Останнє: creative
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 212 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
  Стук с лева в колесе Mavick 19 7 070 13-05-2013 09:10
Останнє: Челенжер
