Загорается датчик АBC 1.8 Т
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
23-02-2009 22:34 Загорается датчик АBC 1.8 Т
Загорается индикатор ABS когда мокрая погода,когда сухо не горит,что может быть,была ли у кого-то такая проблема?
SILVERY Немає
Приєднався: Aug 2008
TOUR 1.9 TDI
Проблема лечится добавлением тормозной жидкости лично моей машине так и сделали на СТО
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
Дракон Немає
Тойота
24-02-2009 11:07 Re: Загорается датчик АBC 1.8 Т
Сашка :Загорается индикатор ABS когда мокрая погода,когда сухо не горит,что может быть,была ли у кого-то такая проблема?
Глючит датчик на одном из колес. Селать диагностику Вагом, вычислить датчик, снять колесо и разбираться. Вероятно есть повреждение изоляции провода датчика.
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
24-02-2009 20:35 Re: Загорается датчик АBC 1.8 Т
У знайомого теж таке було йому замінили блок ABS по гарантії....А так блок коштує 2000 у.є
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
24-02-2009 21:30 Re: Загорается датчик АBC 1.8 Т
Дракон :
+1
Или сам датчик в цапфе намагнитил грязи на себя,помыть,почистить..
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 596 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 275 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 26 493 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 44 562 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 4 594 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 6 274 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 1 956 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 277 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 54 403 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 4 287 04-02-2019 16:44
