Фаба 1 Люфт спереди
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
28-01-2009 19:06 Фаба 1 Люфт спереди
Привет всем.Народ есть проблема.Заметил что на небольшых ямах спереди справа проявляецо такой грюк как будто вежаю в открытый люк.Очь жостко начала реагировать на небольшые ямки.Попробывал подергать колесо перпендекулярно чюствуецо минимальный люфт при том что его по идее недолжно вобше быть.Как знаю по заднему колесу люфт переднего напоминает розбитый подшыбник ступицы заднего.
Люди будьте любезны вашы варианты и предложения . Hello!
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Были на фабе когда-то такие же симптомы. Вылечил заменой тяги стабилизатора. Ну а если действительно подшипник, то советую менять в сборе с подушкой.
Fabios Немає
Львов
С подушкой ет тип полностю ступица?На сколько я знаю то там подшыбник сам не поменять а наду полностю ступицу примерно 900 грн.
Серый Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Fabia Combi
Valentin_spp :Были на фабе когда-то такие же симптомы. Вылечил заменой тяги стабилизатора. Ну а если действительно подшипник, то советую менять в сборе с подушкой.
Замени втулки стабилизатора поперечной устойчивости (свою вылечил именно так). Если люфт, то это проблема, скорее всего, в рулевой тяге (а ее уж лучше поменять и срочно, потому что это твоя безопасность и ждать нету смысла, когда она(тяга), не дай Бог, вылетит). Не думаю, что это подшипник. Если бы было так, то ты бы еще и гул слышал из-под колеса при езде (и не только когда едешь по всяким неровностям).
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Какой подшипник ступицы??? Я удивлен Я имел ввиду опорный подшипник, на котором крутится вся стойка вместе с колесом. Добыча мыслей Если этот подшипник накрывается (с подушкой), то очень чувствуются даже маленькие ямки. Hello!
Fabios Немає
Львов
Valentin_spp :Какой подшипник ступицы??? Я удивлен Я имел ввиду опорный подшипник, на котором крутится вся стойка вместе с колесом. Добыча мыслей Если этот подшипник накрывается (с подушкой), то очень чувствуются даже маленькие ямки. Hello!
Я понял...А как на верняка проверить?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
вывесить машинку или хотя бы колесо. подергать колесо. если люфт только в горизонтальной плоскости - нужно щупать.. что там.. тяга или наконечник. (у меня в октавии как не странно первой сдалась именно тяга.)
так же шаровую.. нет ли на ней люфта.
про подушку и опорные подшипник - в этом я далеко сомневаюсь Hello!
зы. втулки стабилизотора смотреть или на опущенной машине, или на полностью поднятой
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
А асли руль чуть- чуть подёргивает на ямках- єто нормально. Я перед покупкой машины заезжал на СТО сказали всё нормально. Ау знакомого на Таврии не дёргается по ямкам и побольше?
Fabios Немає
Львов
Проверим.В принцепи шаровые наконечьники тяги новые саленблоки тоже единственое ет фт стаб или опорный с подушкой.Хз буду смореть .
Gorg Немає
Фабия
Посмтрите на переднюю резину колес, если есть неравномерный износ, протектор изношен как бы зубцами, значит люфт в рулевых тягах. Если бы опорные подшипники стоек, то слышен был бы рып а не стук. Больше всего, что стойки стабилизаци или воьожно сайленблоки.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 447 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 685 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 576 09-01-2020 10:17
  Люфт КПП Sokolko 23 5 632 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 875 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 078 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  ЛЮФТ КПП Archangel-n 5 1 900 19-09-2018 16:20
Останнє: Archangel-n
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 485 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  Люфт передних колес Skodник 19 9 319 15-02-2016 10:44
Останнє: Razrushitell
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 295 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
