Люфт передних колес
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
05-02-2016 02:01 Люфт передних колес
Всем доброго здоровья! Вчера стоял ждал человека, курил возле машины, и от нефиг делать начал колеса пинать))) и вот что я заметил! Ставлю ногу на переднее колесо, и толкаю его в сторону салона, руль вывернут на 30 градусов. И колесо играет(то есть при толчке оно приближается к брызговику) в сторону салона Shocked второе точно так же!! Это нормально вообще? В другую сторону не играет! Задние тоже не играют. Потыкайте свои, у вас так же, или они должны мертво стоять?
Отправлено с Марса
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
05-02-2016 02:54 RE: Люфт передних колес
Сайлентблок задний нижнего рычага.Менять лучше парой.
Фото с интернета.
Сайлентблок на фото стоит не правильно,но я думаю вы найдете его и все будет видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 02:59 Дмитрий Осыка.)
1.2HTP Немає
CAXA
05-02-2016 07:51 RE: Люфт передних колес
+1 к сайленту
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
05-02-2016 14:46 RE: Люфт передних колес
Та ну нафиг!!! Я его менял только вот месяца 2 назад! Быть не может. Это же тот что треугольный рычаг? За даже на екзисте гляну какие я там сайленты заказывал.
Сайлентблок рычага нижнего переднего задний 2шт.
Сайлентблок переднего рычага передний 2 шт.
Вот в конце сентября их заказал, и поменял в начале октября. Не могли они так быстро выйти из строя.
Отправлено с Марса
ser111 Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia A5 FL Combi 1.6 TDI, Honda CR-V 2.2D
05-02-2016 14:49 RE: Люфт передних колес
могли. хватает одной удачной ямы..
+1 к сайленту
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
05-02-2016 14:52 RE: Люфт передних колес
Не могли! Я на этой машине езжу сам, никто кроме меня не ездит. На старых сайлентах 135тыщ откатал, а на этих и 10тыщ не проехал. Ям, таких что бы аж отбойник срабатывал небыло. И сразу 2 колеса? Одинаково? СомневаюсьSad Какие есть еще варианты?
Отправлено с Марса
ser111 Немає
05-02-2016 15:07 RE: Люфт передних колес
я в конце лета поменял. правому уже ппц, левый надорван.. (
и вроде тож ям никаких не ловил.. хз..
SergM Немає
05-02-2016 15:15 RE: Люфт передних колес
Чого сперечатись? Оригінальний сайлент дозволяє деякий рух, який за рахунок важеля може візуально бути великий – перевірте. Можливо усе у нормі, а Ви знайшли на чому заморочитись.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-02-2016 15:20 RE: Люфт передних колес
(05-02-2016 14:46)Skodник :  Та ну нафиг!!! Не могли они так быстро выйти из строя.
Та да. Ещё как могли (я не утверждаю что в данном случае именно сайленты полетели, но похоже) . При их установке фишка есть - рычаг ставится на висячей машине, а дотягивается на опущенной + по меткам точно поставить надо. Если так не сделать - сайлент может и на следующий день порваться.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
05-02-2016 15:21 RE: Люфт передних колес
Пойду искать туры по городу, и им колеса пинать)))
Отправлено с Марса
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 591 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 975 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 801 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 949 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 924 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 675 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 710 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 708 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  Люфт КПП Sokolko 23 6 409 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 226 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
