Дергается машина на 3-й, 4-й, 5-й передачах
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
25-11-2008 09:42 Дергается машина на 3-й, 4-й, 5-й передачах
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, стал замечать следующее: на 4-й передаче при оборотах двигателя больше 3000 наблюдается характерное подергивание, тоже самое при таких же оборотах происходит и на 5-й передаче. Решил попробовать прогнать автомобиль на 3-й передаче, здесь уже подергивание происходят после 4-х тысяч оборотов. У самого предположений масса: плохой бензин (постоянно заправляюсь на «Роси»); скользкая дорога и резина с шипами; засорился инжектор или дроссельная заслонка; ну и самое неприятное может проблемы с КПП или сцеплением?
Коллеги прошу поделится своими предположениями. На днях поеду делать ТО 90000, укажу на данную неисправность. Буду благодарен за помощь.
С уважением
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
ИМХО Думаю что решается эта проблема заменой свечей, топливного и воздушного фильтров, чисткой и адаптацией дросельной заслонки. Темболее 90000 км.
Comanch Немає
Fabia Classic 1.2
25-11-2008 10:27 Re: Дергается машина на 3-й, 4-й, 5-й передачах
Мне кажется надо начинать с чтения ошибок бортового компа.
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
25-11-2008 12:16 Re: Дергается машина на 3-й, 4-й, 5-й передачах
Kimi :Здравствуйте.
С уважением
думаю, что сцепление буксует. судя по графику двигателя 1.6 на оборотах 3000 уже очень большое усилие. тем более, что машина пробежала уже 90000 Smile
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Лёха Немає
Думаю бензонасос.....
2 ixremedy - а че ей дергатся при буксующем сцепление... наоборот обороты будут прыгать как попало а дергатся не должна (у меня не дергалась при умирании сцепления)
2 Kimi вот видите сколько возможных вариантов... Smile
на ТО можете попросить замерить давление в топливной желательно со старым фильтром (будет ясно насос или нет)
ixremedy Немає
из опыта Smile у меня, когда умирало сцепление, то чувствовалось, что оно буксует, а машину колбасило не-детски. и проявлялось это, естественно, при увеличении момента Smile правда, у меня диск сцепления - когда сняли - был лысый, аж металл блестел Smile
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Возможно не хватает подачи топлива под нагрузкой
+1 к бензонасосу и топливному фильтру
Viacheslav Немає
Приєднався: Sep 2007
Octavia A5, 1.6 MPI (Чешка), VW Passat 2.0 TDI DSG
Подібний дефект був у мене і я його описував.
Як позбавитись?
1. Поміняти заправку (зараз заправляюсь виключно на ВОГ, іноді на ОККО)
2.Після заправки якісним пальним прогнати машину по трасі (не менше 200 км) щоб пообгорав нагар зі свічок
3. заміна свічок без заміни заправки принесе тимчасовий ефект - через дві-три заправки буде те саме.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
26-11-2008 22:32 Re: Дергается машина на 3-й, 4-й, 5-й передачах
а какая именно "РОСЬ"??? Не на Подоле часом???
А то после заправки на это й хваленной АЗС (когда-то действительно была не плохая), у меня, при минусовой температуре, машина стала плохо заводиться Оцтой а пробега то всего 1200 км... Повбывав бы
AlexSv Немає
Octavia A5 2.0 TDI PD
было у меня точ в точ так, поехал на СТО поменяли датчик положения заслонки, Тикаю
[Зображення: 4_6_1_21112008_3_1.gif]
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 904 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 658 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 254 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 719 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 155 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 648 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 330 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 619 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 707 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 19 936 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
