Fabia NEW. Скрип в районе ног переднего пассажира
Artem_Klochkov Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance
19-11-2008 10:52 Fabia NEW. Скрип в районе ног переднего пассажира
Добрый день уважаемые владельцы Fabia NEW и не только.
Вообщем пришло время холодов и появился у меня разрушающий мозг толи пластмассовый толи пенопластовый скрип в полу прямо под ногами переднего пассажира, замечено следующее:
- скрип появляется при проезде мелких неровностей и при работе двигателя на малых оборотах, тоесть при небольшой вибрации кузова
- если пассажир сильно вдавливает ноги в пол, скрип уменьшается
- скрип появляется при включении печки на обдув ног (субъективно).
- место скрипа локализировано на 90%
П.С. Не думайте что я какойто задрот который, сьедает мозг людям по мелочам, просто ездил с этим месяц не обращая внимание, а счас он начал уж сильно прогрессировать. Вчера приехал к мастеру на автосоюз, ну понятное дело что когда мы с ним стали слушать машину он пропал =( немного проехался по московскому, опять...
КТОТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
19-11-2008 13:01 Re: Fabia NEW. Скрип в районе ног переднего пассажира
Artem_Klochkov :толи пластмассовый толи пенопластовый скрип в полу прямо под ногами переднего пассажира
А поиск поюзать религия не позволяет?
Там, в ногах пассажира, как раз под бардачком и стоит пенопластовая пластина (черная). Многие, у кого скрипело, выкинули ее и счастливы.
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
убрать модно, только выкидывать ее не стоит, а лучше подумать как ее поставить чтоб не скрипела, т.к. при ее убирании увеличиваеться кол-во шума от печки в режиме рециркуляции.
пока думаю обкеить ее чем-то типа бархата по краям и поставить обратно.
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
вообщем решил проблему так, вынял, смазал по краям Вд-40, поставил обратно и скрипа нету.
beerCold-musicLoud Немає
Турист
Приєднався: Nov 2008
Fabia New 1,6 Elegance, Fabia New 1,6aut Ambient
Это решение только временное. ВД надолго не поможет.
I like my beer cold & my music loud
VeilSide Немає
Skoda Fabia Combi new 1.4 elegance
Я по краям и сверху смазал ее силиконовой смазкой из спрея - уже неделю тихо Поехали
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 479 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 299 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 546 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 573 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 482 20-01-2021 14:09
  Замок пассажира Octavia a5 Egor25 3 2 782 05-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 163 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 878 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 305 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 902 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
