Скрипит торпеда
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
29-10-2008 16:31 Скрипит торпеда
Начала скрипеть совсем недавно - как похолодало. Скрипит только на кочках когда машину качает. Место скрипа - справа возле лобового стекла. Такое впечатление, что где-то что-то открутилось. Снимал бардачек думал с низу пробраться - там ничего не увидел. подкрутил все что можно подкрутить а оно всеравно скрипит. Мож у кого-то тоже такое было, подскажите что делать?
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
знакомая ситуация - тот-же скрип!!! была тема на форуме - говорят помогает проложеный в два слоя линолеум в местах крепления торпеды, под болты (торпедо крепиться: по бокам - под крышкой предохранителей и с другой стороны, а также по центру - под панелькой с аварийкой и воздуховодами) у друга пассат В5 - помогло, у самого руки не доходят но обязательно сделаю! Hello! удачи!!!!!
Vlad-Octavia Немає
Илья9174 :знакомая ситуация - тот-же скрип!!! была тема на форуме - говорят помогает проложеный в два слоя линолеум в местах крепления торпеды, под болты (торпедо крепиться: по бокам - под крышкой предохранителей и с другой стороны, а также по центру - под панелькой с аварийкой и воздуховодами) у друга пассат В5 - помогло, у самого руки не доходят но обязательно сделаю! Hello! удачи!!!!!
Спасибо за быстрый ответ. Будем что-то делать
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
а у мну с салона поскрипывает прозрачная пластиковая панель перед панелью приборов Добыча мыслей
Илья9174 Немає
VW-das auto
чтоб не скрипело "стекло" перед приборами нижно смазать стык этого стекла с козырьком торпеды (не плотно прилягает и скрипит) для этого нужно снять руль, разобрать пол торпеды и потом открутить два шурупа на которых держиться стекло проклеить по верхней дуге обычный дверной уплотнитель и собрать все обратно - так русские делают, говорят помогает!!!! я сделал проще - через трубочку от ВэДэшки, аккуратно, промазал этот стык силиконовым спреем (особенно по бокам) и перестало скрипеть, и ничего не разбирал Не за что
KnayzS Немає
Octavia WTS
а ещё может создавать ощущение скрипа панели справа, что то лежащее в бардачке, по пробуйте с начало вытащить всё из бардачка. Hello!
Vlad-Octavia Немає
KnayzS :а ещё может создавать ощущение скрипа панели справа, что то лежащее в бардачке, по пробуйте с начало вытащить всё из бардачка. Hello!
У меня точно скрипит между лобовым стеклом и пенелью. там в двух или трех местах есть то-ли скобы то-ли пластины на которых держится торпеда, вот оттуда и скрипит. пробывал ведешкой пролить, по-моему стало чуть лучше, а потом опять появилось. может силиконовой смазкой пролить, Дятел
скрипит когда кузов немного играет на ямах. мож попала пыль. подтягивал болты крепления торпеды - результат 0.
а мож у меня что-то с кузовом? где-то шовчик прослаб Я удивлен Машинке всего год и восем и 73 тыс пробегу. езжу аккуратно, ям не ловил и на два колеса не вывешивал Laughing
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
и у меня с салона скрипит именно там... и с водительской стороны иногда похрипывает Evil or Very Mad может из-за холода... но этож всё-таки не Лайнос, блин!
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
KnayzS Немає
Octavia WTS
Vlad-Octavia :У меня точно скрипит между лобовым стеклом и пенелью. там в двух или трех местах есть то-ли скобы то-ли пластины на которых держится торпеда, вот оттуда и скрипит. пробывал ведешкой пролить, по-моему стало чуть лучше, а потом опять появилось. может силиконовой смазкой пролить
попробуй силиконом, если не по может, то тогда действительно можно что то подложить
Vlad-Octavia Немає
Был на АМК, вставили между лобовухой и торпедой резинки (не снимая торпеду), 5мин. работы и все гуд, пока не скрипит. АМК Rulez
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 7 995 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 968 28-12-2019 14:50
  Скрипит новая опора Skoda Fabia 2 Ishtvan 4 2 716 28-11-2017 10:43
Останнє: Fabiya_vod
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 13 434 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  скрипит в салоне фабия 2 САркаша 2 1 719 25-09-2014 16:49
Останнє: tugar
  Fabia New: торпеда и салон xnetua 7 9 720 13-02-2014 15:24
Останнє: Vitya1968
  при заводке скрипит и трещит vlad1001 2 1 544 03-01-2014 17:22
Останнє: vlad1001
Bug Скрипит при подъеме стекло((( sysanin 32 12 392 06-11-2013 21:26
Останнє: Ник
  Опорный подшипник скрипит, менять или нет tihon 23 21 475 18-08-2013 10:46
Останнє: marcus63
  Скрипит торпеда Фабия1 mc_max 9 4 265 15-08-2013 20:44
Останнє: mc_max
