Регулировка замка двери Фабия Нью
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
06-05-2009 09:33 Регулировка замка двери Фабия Нью
Не смог найти такую тему. Может кто знает как отрегулировать замок двери? А то передняя пассажирская значительно туже открывается и закрывается, чем остальные. Причем, это было с самомго начала. Но сей час вродебы чуть тяжеле стало.
МЫ4 Немає
Донецк
...Тур>Фабия нью>Рио...
я бы тоже на комби подтянул бы обе задние, а то закрываются не плотно Недоумение
Vitya Немає
Боярка
Fabia Combi 1.4
можно попробовать отрегулировать положение скобы, которая находится на кузове машины и крепится двумя болтами(на которой замок защелкивается). Нужен только ключик подходящий. Только двигать скобу нужно аккуратно и по чуть-чуть, т.к. даже небольшое смещение скобы приводит к заметным изменениям при закрывании. Я двигал в горизонтальном направлении (дальше-ближе от двери), когда устранял скрип (мне надо было сделать потуже). Если расслабляете дверь, то сразу же можно проехаться на машине и проверить - не появился ли скрип-стук в дверях, потому что можно сильно расслабить дверь и тогда уже придётся подтягивать, чтобы устранить шумы... В общем , надо поймать золотую средину - чтоб и не туго, но и не слабо было. Удачи Честь!
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Спасибо Hello!
Сам вот тоже нарыл инфу в инете, что регулировать нужно скобу.
Discus Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
Двигать скобу конечно можно , только зазоры отностельно кузова изменятся , дверь может выпирать или наоборот провалиться !
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Discus :Двигать скобу конечно можно , только зазоры отностельно кузова изменятся , дверь может выпирать или наоборот провалиться !
Согласен. В первую очерель нужно проверить на месте ли дверца. В моем случае нужно на 1 - 2 мм скобу вниз опустить, а влево-вправо все нормально.
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 868 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 520 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 999 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 771 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 454 12-01-2022 10:39
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 5 659 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 18 823 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 201 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 292 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Личинка замка двери vik911 1 1 612 27-03-2020 12:02
Останнє: Al3xandr
