Просідають обороти при повороті руля
Dimashew Немає
Приєднався: Mar 2020
14-09-2020 17:35 Просідають обороти при повороті руля
Доброго дня, якщо кручу руль на місці, то оберти двигуна падають з 800 десь до 600, це нормально чи якась є поломка? Автомобіль Фабія 1, стоїть ЕГУР
14-09-2020 18:09 RE: Просідають обороти при повороті руля
Многовато проседают. Я бы генератор проверил и все места контактов по питанию и массе
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
14-09-2020 20:50 RE: Просідають обороти при повороті руля
Согласен полностью. При включенном ближнем свете,при вращении руля,свет чуть притухает
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
14-09-2020 20:54 RE: Просідають обороти при повороті руля
Проверьте датчик ГУРа. Снимите фишку и посмотрите нет ли масла в ней. Если есть-датчик под замену.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
14-09-2020 21:24 RE: Просідають обороти при повороті руля
(14-09-2020 20:54)Shelby GT :  Проверьте датчик ГУРа. Снимите фишку и посмотрите нет ли масла в ней. Если есть-датчик под замену.
Это фабия. Датчик поворота руля стоит на червяке рулевой рейки. А вот жидкость в разъеме ЭГУР может быть.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-09-2020 05:37 RE: Просідають обороти при повороті руля
(14-09-2020 18:09)Ulisss :  ... и все места контактов по питанию и массе
Плюсую проверку массы, особенно между корпусом генератора и минусовой клемой акб.
Сколько вольт дает генератор на ХХ без нагрузки и сколько вольт (просадка) при вращении руля?
Значения в студию (цена мультиметра если что- 150 грн.).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2020 06:02 wywiadowca1980.)
Dimashew Немає
15-09-2020 08:24 RE: Просідають обороти при повороті руля
Генератор мені недавно міняли, я не звертав уваги, а зараз подивився і бачу, що він на 70 А, можливо він заслабкий і просто не витягує? Ввечері знайду старий генератор і подивлюся на скільки ампер він, бо скрізь на сайтах підтягує генератори на 90А
Авто без кондиціонера
Міряв тестером напругу без нагрузки 14,5 В, з нагрузкою (кручу руль) 13.6 - 14 В
Діло все-таки не в рулі, оберти просідають при будь-якій нагрузці (світло, пічка).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2020 13:37 Dimashew.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
15-09-2020 18:43 RE: Просідають обороти при повороті руля
Или реле-регулятор, или сам генератор не дотягивает.
Проседание оборотов при вращении руля это показатель проблемы.
Київ, село Позняки
15-09-2020 18:50 RE: Просідають обороти при повороті руля
(15-09-2020 08:24)Dimashew :  Міряв тестером напругу без нагрузки 14,5 В, з нагрузкою (кручу руль) 13.6 - 14 В
Черговий раз запитую:
Какое сопротивление выдает мультиметр между массой корпуса генератора и минусовой клеммой АКБ?
Дуже вдячний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2020 19:35 wywiadowca1980.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-09-2020 18:55 RE: Просідають обороти при повороті руля
Для ЭГУР (электро усилителя) в крайних положениях - это нормально!!! В них ток потребления может доcтигать 60-70А . Особенно это ощутимо на "малых " генераторах И это не только на Шкодах ( такое было и на Вектрах С с 120 А Геной).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2020 18:57 zender67.)
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 9 1 006 03-08-2025 15:49
Останнє: ШураАвионик
  уносить зад при повороті наліво Александр_ал 2 749 15-04-2025 14:35
Останнє: Александр_ал
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 643 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 632 30-05-2024 21:24
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 889 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 124 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 920 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Обороти під час екстреного гальмування loda4nik 18 3 141 13-10-2021 23:35
Останнє: Dimitrius
  Гарчання спереду зліва при повороті ліворуч та крені кузова Октавія А7 Taxi 45 8 960 30-09-2021 20:34
Останнє: Oleg1987
  Піднімаються обороти при натисканні тормозів. Саня88 40 8 980 31-01-2021 20:51
Останнє: Саня88
